 JANTES 10 POUCE
valitto0
Nombre de messages : 43
MessageSujet: JANTES 10 POUCE   Jeu 29 Jan - 0:20
SALUT A TOUS §§
JE VOULAIS SAVOIR S'IL ETAIS POSSIBLE DE POSE DES JANTES 10POUCE DE MONKEY SUR UN DAX SKYTEAM 125!!
FAUT IL MODIFIER LE BRAS OSCILLANT?? +5,+8,OU+ 10
AU NIVO DE LA LARGEUR COMBIEN MAXI??
ET EN FIN SI C POSSIBLE O NIVO DU FREIN A DISQUE ET DE LA COURONNE ,FAUT IL TOU CHANGER???
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSE ET BONNE ROUTE?
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Jeu 29 Jan - 0:27
Si tu veux mettre des jantes de monkey, il faudra que tu achètes des moyeux de monkey Wink
Pour le bras y'a rien qui change, c'est des jantes de 10 pouces comme celle d'origine, a moins que tu en prennes des larges.
valitto0
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Jeu 29 Jan - 10:14
ok pour les moyeux mais pour la largeur je peux monter jusqua combien??? et pour la couronne celle du dax est elle adaptable sur les jantes de monkey et le disque ?????
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Jeu 29 Jan - 11:17
J'ai un PBR et je suis actuellement entrain de le monter en roue de MONKEY.
ok pour les moyeux mais pour la largeur je peux monter jusqu'a combien???
-Je te préconise 120 de largeur pour une jante de 3.5", voir 130 pour l'arrière mais faudra mettre moins d'épaisseur sur le pneu.
-Non dans les 2 cas présentés. Les moyeux de Monkey ont 3 trous pour fixer la couronne comme pour le disque. De plus fait attention, une couronne origine honda ne passe pas sur les moyeux skyteam.
Cette adaptation de moyeux monkey sur dax ou pbr a un coût donc réfléchis bien ...
valitto0
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Ven 30 Jan - 0:43
ok merci pour tout c'est renseignement!!
donc en récapitulant il faut:
moyeu AV et AR monkey
disque monkey
couronne monkey
et bien sur les fameuses jantes monkey en 10pouces..
j'imagine qu'il fo oci conte sur un entraineur de compteur monkey...
merci pour tout et il est vrai qu'au final ca fait un sacre budget pour pose des tres jolies jantes!!!
A réfléchir!!!
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Ven 30 Jan - 1:25
J'y ai réfléchis aussi, j'ai voulu le faire a un moment..
Sinon y'a G Craft qui fait aussi les étoiles pour garder les jantes d'origine.
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Ven 30 Jan - 12:44
>souxin
pourquoi une couronne de honda ne passe pas sur moyeux skyteam? car je voulais aussi monter des jantes de monkey mais le truc bloquant ce sont justement les couronnes, car sur les dax 50 skyteam c'est du 42 par 13 et trouver une couronne de 42 pour monkey, impossible, l'autre solution etant de passer en 12 par 39 mais la... pareil les couronne de 39 sont rares (le 38 et le 40 ne le sont pas) bref c'est tres chiant!
valitto0
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Sam 31 Jan - 1:32
yes les etoiles ca a l'air pas mal mais estce que ca passe avec les moyeu dax d'origine .....????
MessageSujet: a   Sam 31 Jan - 7:52
je ne vois pas l'intérêt de monter des jantes de monkey sur un dax puisqu'il existe des flasques de 10" en plusieurs largeurs et même des flasques de 12" chez takegawa, elle se montent toutes sur les moyeux d'origine du dax
le mieux c'est de garder tes moyeux d'origine et de mettre des flasques de la largeur que tu veux
à+brice4
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Sam 31 Jan - 10:30
>lukalafaget
l'écartement des entre axes de trous (de centre à centre) sont légèrement différentes sur la couronne honda d'origine.
de plus certaines couronnes honda sont à plot
Kitaco fait des couronnes pile poil pour skyteam
valitto0
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Dim 8 Fév - 0:39
à+brice4
Genial merci pour c'est renseignements .... YA plus qu'a!!
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Dim 8 Fév - 0:53
Je trouve qu'elles ont du style les jantes de monkey !
valitto0
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Dim 8 Fév - 13:36
regarde ici ya du lourd !!http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-Monkey-Singa-Chimp-Roue,-jantes,-pneus/c414_469_410/index.html
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Dim 8 Fév - 13:43
Whaaaa !1400 € quand même....
MessageSujet: Re: JANTES 10 POUCE   Lun 9 Fév - 11:17
oué un peu trop bling bling a mon gout... puis 1400€, ton monkey/dax tu le sors plus de chez toi après...
JANTES 10 POUCE
