 Problème démarrage et clignos
nd21
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Problème démarrage et clignos   Mar 27 Jan - 11:41
Bonjour à tous
Je viens de changer mes clignos pour en mettre des "antiques" avec un seul fil. J'ai fais une masse sur les clignos de devant, résultat, un seul côté marche normalement...
Pourquoi ?
En plus, je n'arrive plus à démarrer. Est ce que c'est le fait d'avoir mis une masse sur le cadre ?
Si vous avez une répose n'hésitez pas, je bloque
patzs13
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Problème démarrage et clignos   Jeu 29 Jan - 18:44
Tu en est ou avec ton problème ?
nd21
MessageSujet: Re: Problème démarrage et clignos   Ven 30 Jan - 16:09
j'ai résolu le pb du démarrage.
Concernant les clignos je galère. Côté gauche OK. Côté droit seul le cligno avant marche et il clignotte 2 fois plus vite. Pourtant j'ai vérifé l'ampoule qui est OK.
Alors ou est le problème ?
patzs13
MessageSujet: Re: Problème démarrage et clignos   Ven 30 Jan - 18:43
Précise moi comment tu peux enlever des clignos connectés avec deux fils, et remplacer par d'autres avec un seul fil ?
Dans ce cas, je suppose que le fil unique correspond au +, mais alors ou prend tu la masse ? est ce que la structure du cligno fait elle même masse sur le cadre ? Si cela est le cas, je pense qu'il faut que tu démontes le cligno qui ne fonctionne pas et que tu vérifie si il est bien à la masse.
Essaye de connecter un fil de masse directement du cligno au - de la batterie pour vérifier si ça marche.
Tiens moi au jus.
Patt
Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: Problème démarrage et clignos   Sam 31 Jan - 12:29
interchange ton ampoule avant droite et arrière droite. il y a fort à parier que ce soit ton cligno "arrière droit" qui marche.
les deux clignos droit étant relié entre eux si t'en cramme un...l'autre clignote deux fois plus vite.
à mon avis c'est juste ton ampoule arrière qui est cramé Wink
nd21
MessageSujet: Re: Problème démarrage et clignos   Lun 2 Fév - 10:56
A priori l'ampoule est bonne
