 Moteur Honda C50
MessageSujet: Moteur Honda C50   Dim 25 Jan - 17:11
J'aimerai savoir si le Honda Cub partage le même moteur que les Honda Dax.
Si non, y'a t-il des parts compatibles entre eux?
Où pourrais-je trouver les plans éclatés du Honda C50?
Je pense tenter une restauration avec un ami Smile
accalain
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Moteur Honda C50   Dim 25 Jan - 17:39
a ma connaissance il n y a que la pipe le carbu et le carter gauche qui sont differents
MessageSujet: Re: Moteur Honda C50   Lun 26 Jan - 9:04
A la mienne, de connaissance, il faut distinguer le C 50 du C 50 M.
Le C 50 a quasiment le même bas-moteur que le Dax, seul change l'alésage (39 au lieu de 47).
Même le C 65 a un alésage différent du Dax, mais on peut refaire le moteur avec des pièces Dax..
Par contre, pour le C 50 M, la présence du démarreur et de l'alternateur changent tout ce qui est à gauche du plan de joint central..
Y compris l'embiellage, le mode d'allumage, le faisceau électrique..
Et pour le C 70, c'est encore plus vite vu: il est en 12V, avec allumage CDI il me semble bien.
Pour le C 70, je ne suis pas sûr, j'avais regardé un C 70 à la casse pour voir s'il était possible de l'utiliser comme base pour rajeunir mon C 50 M, mais j'ai stoppé l'examen quand j'ai constaté les nombreuses incompatibilités.
Pour les ressemblances entre Dax et C 50, là j'ai eu les deux sous les yeux, en détail.
Eclatés: voir sites "bikes parts", "Honda Haeven" (en anglais).
J'ai les documentations (parts-list et manuel d'atelier) mais sur papier..
Et très cher puisque je ne sais pas où je les ai rangés...
Très cher rien que pour les regarder: pas à vendre...
Non, d'ailleurs, pas "très cher": plus cher encore. mr2
accalain
MessageSujet: Re: Moteur Honda C50   Lun 26 Jan - 12:45
le tsu il a demandè pour un C50 et pas un M et un dax ( j ai supposè 50 le 70 n ayant forcement pas le meme diametre de piston )
donc j ai bon non ?
MessageSujet: Re: Moteur Honda C50   Lun 26 Jan - 14:42
Si c'est un "C 50 tout court", les carters gauche (central gauche et allumage) sont interchangeables avec le Dax.
Les pièces carbu sont devenues introuvables, par contre il est possible de se refaire un flotteur avec un bouchon de champagne et un bout de baguette à braser..
Parce que, vu la forme du cadre, je ne sais pas si l'ensemble pipe-carbu du Dax se monte.
Ou alors à l'envers (tournés vers l'avant) en intercalant une fausse bride entre pipe et culasse.
Sinon le bas de la cuve du Dax repose sur le cache-culbu...
MessageSujet: Re: Moteur Honda C50   Lun 26 Jan - 21:42
Ok, super, merci pour les réponses Smile
Mais le cub est toujours fabriqué non? au Japon, Vietnam...
Donc pour les pièces non communs au dax, ça doit être faisable.
MessageSujet: Re: Moteur Honda C50   Mar 27 Jan - 7:23
La Ford Fiesta est toujours au catalogue Ford..
Et il n'y a pas beaucoup de pièces communes entre la Fiesta 1ère génération et celle d'aujourd'hui..
C'est pareil pour le Cub, dont la derniere évolution est l'Innova.
Déjà le "Cub 90" était très proche visuellement du C 50, mais pratiquement rien d'interchangeable..
Regarde donc la vidéo "Hommage au Honda Cub", même si c'est débile de casser un Cub..
Moteur Honda C50
