 pitit probleme de carbu
mika2b
Nombre de messages : 159
MessageSujet: pitit probleme de carbu   Mer 21 Jan - 19:22
salut les amis voila j'ai usée la fonction recherche je n'ai pas trouvé un sujet traiten de mon cas
alors je m'explique j'ai debridé pipe et filtre a air sur mon spig 50 jusqua la tout va bien
puis je demmarre il tourne nickel au ralenti pui bing j'accelerre franchement et il cale alor reglage carbu , je redemarre pareille visse de richesse visé a fond on dirait quil manque de l'essence au moteur alor je monte l'aiguille et rien ne change alor je me dit petetre trop d''essence je dessere la richesse et hop le moteur il semballe il monte dans les tour je c'est pas trop quoi fair donc voila je vous pose la question
merci a+
mika
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Mer 21 Jan - 21:20
La vis de richesse, tu la visses et redevisses d'un tour et demi puis ensuite tu regles ton ralenti. Si ca ne change rien et qu'il prend toujours des tours tout seul sans accelerer, c'est que t'as une prise d'air quelque part.
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Mer 21 Jan - 21:28
Regarde si y'a pas une prise d'air sur la pipe.
mika2b
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 13:45
bonjour j'ai devissé la richesse d'un tour et demi comme vous avez dit j'ai regardé pas de prise d'air mai le truck c'est que maintenan sa fait un (beuuuuuuuhhhh) quand j'accelere d'un coup rapidement
voila
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 14:34
qu'est ce que tu entends par "beuuuuuuuuh" ?
Tu as essayé sans filtre à air ? Si le symptome disparait, c'est que tu es trop riche.
De toutes facons, tu ne dois plu toucher ta vis de richesse, c'est comme ca qu'elle doit être. Donc si c'est encore trop riche à un tour et demi, il faudra jouer sur l'aiguille et la descendre d'un cran.
mika2b
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 15:05
se que je veut dire par "beuuuuuuuhh" cest que sa fait comme si il n'y avait plus d'essence et sa cale la pour l'instan j'ais vissé la richesse presque a fond et reglé le ralenti sa marche assez bien mai voila ma bougie est noir je vais esseillé sans filtre a air et jete tien au courant
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 16:22
La coloration de la bougie se fait quand il se dépose le plus de résidus de combustion dessus donc: à fond.
Autrement dit: l'influence de la vis de richesse (qui dose le mélange air-essence au ralenti) est quasi-nulle...
Rappel pour régler (me reprendre si Altzheimer me rattrape):
- faire le niveau de cuve (mise à la cote préconisée, voir notice)
- réglage richesse à fond (gicleur principal)
- réglage ralenti (gicleur de ralenti, vis de richesse pour affiner)
- réglage 1/4 à 1/2 gaz et transition (aiguille).
Si on inverse l'ordre des opérations on PEUT y arriver.. Mais ce n'est pas le moyen le plus rapide..
Tout comme le plus simple pour se curer les oreilles, ce n'est pas de tenir le coton-tige avec les orteils.
( "Sauf les manchots, bien entendu" disait Brassens)
mika2b
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 16:35
alor voila j'ai enlever le filtre a air mais c'est toujour pareille sa fait comme si sa s'etoufait si je part tranquilement en ouvrant doucement les gaz sa ne fait rien le moteur tourne nickel mai si je donne un coup asser fort le moteur perd de sa puissance et cale alors je c'est pas si c'est peut etre un raport avec le gicleur ou une autre connerie qui me casse les noisettes XD
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 17:46
Moi aussi sa me le fais. C'est normal je crois non ? C'est pas comme sur un booster, si tu mets la poignet a fond sa cale.
Boubou-03
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 18:08
t'as changer ton gicleur car c'est quand même la première chose à faire.
mika2b
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Jeu 22 Jan - 22:02
Non j'ais pas changer mon gicleur pourquoi il faudrai ? et en plus je c'est pas si c'est normal parce que des que tu prend une monté ou que tu redemare en monté si tu a besoin de baucoup de gaz tes mal barré
dams
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Ven 23 Jan - 23:09
+1 Socrate
ça me fais la même chose sur mon spigaou 50cc
mika2b
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Sam 24 Jan - 8:37
re alors en fait je croit que c'est sur tout les spigaou 50 cc que sa fait sa
quelqun c'est comment on peut fair pour y remedier merci
mika2b
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Ven 30 Jan - 13:12
petit up pour vous dire que je n'ai toujour pas reussi a reglé corectement mon carbu alors je rapelle que c'est un spig 50cc debridé mon probleme est que lorseque je mes les gaz a fond sa cale Sad la visse de richesse est vissé a fond et sa me le fait moin mai je suis tro riche la bougie est noir , si je devisse pour appauvrir un peu il tien le ralenti mai des que je mes les gaz sa calej'ai esseillé sans filtre a air c pareille j'ai reglé l'aiguille c'est pareille donc la je c pas quoi fair
je me demande peut etre si se n'ai pas un pb de gicleur voila
merci de m'eclairé si il y a des personne dans le meme cas que moi qui on reparé leurs problemme
a+ mika
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Ven 30 Jan - 13:31
tu es trop pauvre je pense, essai de monter l'aiguille d'un cran ( donc de baisser le clip) afin d'etre plus riche. Ensuite, il ne f@ut pas accelerer d'un coup sec commme sur un deux temps car a ce moment la, plus personne n'est la !
mika2b
MessageSujet: Re: pitit probleme de carbu   Ven 30 Jan - 13:54
en fait l'auguille j'ai fait toute les position mais c'est toujour apreille et je te confirme que je suis trop riche en essence et tu dit aussi quil ne faut pas accelerer d'un coup sec je veut bien mai des quil y a une petite monte j'ai du mal a monté pcke si jaccelere douement sa monte pas si jouvre trop sa cale alor la sa m'enerve XD
voila ++
