 Changer de Pipe sur Spigaou.
Lyre
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Changer de Pipe sur Spigaou.   Mer 21 Jan - 16:11
Salut à tous.
J'ai un Spigaou 50cc et je voudrais mètre une nouvelle pipe pour gagner en performances.
Quel diamètre doit-je prendre ?
Merci Wink
Lyre
MessageSujet: Re: Changer de Pipe sur Spigaou.   Mer 21 Jan - 16:17
J'ai trouvé celle-la, mais je ne sait pas si elle est compatible.
http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/fiche/fiche.cfm?i_ref=511
Pourquoi il y à t-il 3 dimensions de marqué ? Quelle dimension fait-elle ? A quoi ça sert les joints ?
Merci.
MessageSujet: Re: Changer de Pipe sur Spigaou.   Mer 21 Jan - 16:31
Merci.
Tout simplement par ce que se modèle existe chez ce marchand en trois dimentions .....
en 18 mmm, en 20 mm, et en 22 mm (diamètre intérieur)
Pour un 50cc , cela m'étonnerais fortement que la pipe soit d'origine en 18mm ...
Ce serait plutot du 12 mm voir du 14 mm., et le carburateur de même dimention qui va avec ...
Maintenant, si tu ne mesure pas toi même le diamètre de ta pipe sur ton moteur,
personne ne pourra te dire quelle dimention elle a ..... de loin, c'est impossible....
en plus il faut démonter pour mesurer ....
Par concequant ... ce n'est pas le peine d'ouvrir plusieurs posts ...
si tu ne nous donne pas plus de renseignements ....lol ... on ne peut deviner a ta place ...
Pour ce qui est de joints il faut mettre ceux correspondants a tes mesures ....
c'est pareil on ne peut pas deviner ......
Lyre
MessageSujet: Re: Changer de Pipe sur Spigaou.   Mer 21 Jan - 16:48
Salut.
Ok, merci.
Donc je vient de mesure ma pipe. C'est une 20mm. Mais ça c'est le trous le plus large, du coté moteur, il y à un trous beaucoup plus petit.
Si je veut plus de performances, quelle taille il me faut ? Tout en faisant que ce soit compatible.
Merci.
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: Changer de Pipe sur Spigaou.   Mer 21 Jan - 17:54
18 des deux cotés.... tout comme la fonction recherche Wink
