 Spigaou démare plus :s
Lyre
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 13:45
J'ai un Spigaou 50cc, et il y à quelques jours de cela, j'ai fait changer ma boite à air par un cornet. Les dimension sont apparemment bonnes, et le mec qui m'a faire ça m'a également changé le gicleur. Il m'a dit qu'il le fallait.
Mais après cette petite modification, que je roulais, mon Dax broutait, et il n'allait pas aussi vite qu'avant, il était freiné par quelque chose.
Au bout d'un moment, il m'a lâché, il s'est arrêté tout seul, et maintenant il ne veut plus démarrer.
En mettant le starter au max, il arrive à démarrer un peu mais si je relâche la manette d'accélération ou si j'enlève le starter, il s'arrête :s
Le mec qui m'a fait la modif est partit pour 3 semaine, en attendant, pouvez vous m'aider svp ?! :s
Merci Wink
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 13:50
salut tu as surement une prise d'air le mec ta regler la vis de richesse?
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 13:52
Ah ok :s
Euh pas à ma connaissance non.
Est-ce que la vis de richesse c'est la petite vis qu'il y à sur le carbu là, qui règle le carbu ?
Merci.
Lyre
Si c'est ca qu'est ce qu'il faut que je fasse ?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 13:55
tu dois regler ta vis de richesse normalement en la serrant
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:30
Ok. Il faut que je la serre plus.
Mais c'est bien cette vis la alors ? Cette petite vis avec le ressort sur le carbu ?
le grand
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:31
il faut aussi que tu regardes au niveau de ton boisseau il faut peut etre que tu le monte un peu donc descendre la bague
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:32
Ok. Merci Wink
Lol, je sait pas ce que c'est mais je vais me renseigner Wink
(Je suis nul en mécanique :s)
le grand
le ressort sur le carbu te sert à régler ton ralenti
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:33
Ah oui voila, c'est ca, le "ralenti". Je me rappelait plus du nom.
Et c'est bien de cette vis la qu'il parlait ?
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:34
C où le boisseau stp ?
le grand
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:37
le boisseau se trouve sur le carbu,là ou ton cable d'accelérateur arrive
Lyre
Ok, je vais voir ça. Merci beaucoup Wink
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:48
la vis de richesse se trouve a cote de la vis de ralenti celle qui a le ressort,la vis de richesse n'a pas re ressort
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 14:58
Ok. C'est la toute petite, plate, qui est complètement enfoncée.
Je vais essayer de la serrer un peu plus.
Sinon, "le grand", j'ai essayé de desserrer un peu la bague, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Le problème persiste :s
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 15:12
Je vient d'essayer ça n'a pas l'air de marcher, une fois encore.
Cependant, je vient de m'apercevoir qu'il y avait une petite fissure dans le coude de mon cornet. Tu as parlé d'une "prise d'air". Ça vient surement de ça ...
J'ai essayé de mettre du gros scotch mais bon, la fissure est pile dans l'angle, c'est pas très facile à reboucher :s
Vous connaitriez un bon cornet qui soir un peu plus solide que le mien ? :s
Lyre
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Mer 21 Jan - 15:57
Wais c'est ça, je vient de tester, j'ai essayé d'appuyer un peu sur le cornet en même temps que je démarrais. Ça à marché sans problèmes, mais des que j'ai relâché, il s'est arrêté ^^
Merci pour votre aide, je vais racheter un cornet Wink
youennbrigant22
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Spigaou démare plus :s   Lun 16 Fév - 10:53
J'ai eu le même problème que toi en changeant mon pot ! J'ai exactement le même dax que toi noir avec la selle beige en semi-auto.
En faite depuis ton changement, quand tu roulais tu étais bridé. C'est qu'il y a un problème dans ton carbu.. Moi c'est mon mécano qui a bougé une valve à l'intérieur. J'ai un carbu de 17 moi, le tiens est de combien? Parce que si tu as comme moi, je pense qu'il faut que tu mettes un carbu de 17,5 ou 18.
Voilà 😊
