 problème filtre à aire d'origine
dims
Nombre de messages : 59
MessageSujet: problème filtre à aire d'origine   Mar 20 Jan - 23:23
Sa y'est j'ai enfin reçu mon dax staprem.Je le monte(correctement je pense!!!)
Le soucis c'est que j'ai beaucoup de mal a demarrer sans le starter et qui calle a l'arret.
J'ai remarqué ossi que si je bouché avec ma main l'arrivée d'air il demarrait impec sans le starter.
Es que c'est parce que c'est ces premieres bornes?Du au rodage?
J'attend vos réponses pour me rassurer.
alexis
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: problème filtre à aire d'origine   Mar 20 Jan - 23:25
salut esque ta vis de ralenti est bien reglet ?
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile
dims
MessageSujet: Re: problème filtre à aire d'origine   Mar 20 Jan - 23:33
Sans te mentir j'y ai pa touché!!
Mais je pense que c'est la richesse car quand je tourne les gaz il s'etouffe et le filtre d'origine fait un peu un bruit de cornet
je ferai un plus long tour demain et je regle le ralenti jte dirai si c'est mieu.
Tanks
alexis
MessageSujet: Re: problème filtre à aire d'origine   Mar 20 Jan - 23:44
ok ok tien sa dervré taider http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm?highlight=reglages+carburateur brice4
dims
MessageSujet: Re: problème filtre à aire d'origine   Mer 21 Jan - 15:04
ok ben jcroi ke j'ai pas le choix je vais m'attaquer o reglage alors!!
Je croyais que quand on l'achetait neuf on roulé direct
dims
MessageSujet: Re: problème filtre à aire d'origine   Mer 21 Jan - 19:19
C'est bon j'ai monté le ralenti et maintenant il tourne comme une horloge!!
Merci bocoup
alexis
MessageSujet: Re: problème filtre à aire d'origine   Mer 21 Jan - 20:12
ya pas de quoi Smile
