 probleme demarreur
dam's
Nombre de messages : 93
MessageSujet: probleme demarreur   Mer 14 Jan - 12:46
voila j'ai un petit probleme avec mon demarreur quand j'appuis sur le bouton j'attend un clic au niveau du relais mais rien d'autre au niveau du demarreur. Quelqu'un pourrait il m'aider
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Mer 14 Jan - 13:23
Salut , dam's ; je ne suis pas grand expert en mécanique mais il est peut être
tout simplement resté collé !! comme il arrive souvent sur les voitures .
- Essaye de taper doucement avec un marteau au cul de ton démarreur
en l'actionnant , bon courage !!!
à + .
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Mer 14 Jan - 15:41
ou peut être que tu n'a plus de batterie... essaye de rouler plusieurs borne et de voir si ça marche, sinon tu peut aussi le démarrer et mettre un coup de démarreur pendant qu'il tourne... si ça marche c'est surement que ta batterie est déchargée
El Marco
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Mer 14 Jan - 16:17
+1 pour la batterie afro
http://www.planet-pocket.fr
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Mer 14 Jan - 17:51
c'est certain à 99% que ta batterie est soit à plat soit morte
dam's
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Mer 14 Jan - 19:25
non justement la batterie fonctionne mais certaine foi quand j'appui sa fait comme un craisillement dans le demarreur je pense qu'il doit tre mort.
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Mer 14 Jan - 19:31
ha! alors c'est surement la chaine du démarreur...
tient d'ailleurs il y a moyen de le virer ce démarreur?
burning13
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Jeu 15 Jan - 8:19
salut à mon avis cet ton démareur ki est mort g ue le meme problème avec mon spigaou avec le meme bruit au relais
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Jeu 15 Jan - 8:32
Je ne sais pas comment c'est sur les répliques, mais essaye de suivre le gros fil..
Tu as du petit fil qui commande le relais (via le contact et le bouton de démarreur).
Tu as aussi le gros fil qui part du "+" de la batterie, va au relais, sort du relais et arrive au démarreur.
Il suffit d'un mauvais serrage et/ou d'une oxydation pour avoir une très forte perte de courant.
A ce moment-là, le relais claque normalement, mais soit "rien", soit "grésillement".
Remède: défaire les connexions, brosser au métal brillant, graisser, remonter..
Même vérification pour le gros fil de masse ("-" batterie => cadre ou carter), mais c'est plus rare.
Loris
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Jeu 15 Jan - 18:00
+10000 c'est ca j'ai eu le meme pb decidement ^^
J'ai du changer le demarreur
burning13
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Jeu 15 Jan - 18:11
moi aussi je l'ai changé
dam's
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Jeu 15 Jan - 18:50
c'est complique a changer ce demarreur. Comment ca se passe.
Loris
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Jeu 15 Jan - 20:47
c'est la genre du bombonne en bas du haut moteur vaut mieu le faire faire par son mecano ^^
dam's
MessageSujet: Re: probleme demarreur   Lun 19 Jan - 12:20
J'ai change de demarreur ce week end un peu la galere mais bon il tourne de nouveau. Vraiment de la dobe ces pieces ching chong
probleme demarreur
