 Problème adéquation Carbu/Pipe
Kinrou
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Problème adéquation Carbu/Pipe   Ven 9 Jan - 20:33
Bonsoir la gente,
Voila j'ai instalé un kit carbu (18mm) sur mon 50 seulement la pipe qui correspondait au carbu était trop "petite" dans le sens ou elle n'était pas assez haute et de ce fait le cable d'accelérateur était trop tendu...du coup j'ai du remettre mon ancienne pipe du carbu d'origine ;o , les performances voulues sont donc limité (du moins je le suppose).
Quelqu'un aurait une petite idée ? il existe des pipes hautes du genre celle d'origine en 18mm ? suis je gravement dans la caca ?
Merci Smile
laurent02
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Ven 9 Jan - 21:32
change de cable : Very Happy
dams
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Ven 9 Jan - 22:46
si je change le carbu d'origine de mon spigaou 50cc pour un carbu de 18 faut il changer la pipe aussi ou sa ne posera pas de problème ?
merci +
Kinrou
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Ven 9 Jan - 22:49
bah sa posera pas problème mais t'aura pas les mêmes perf qu'avec une pipe spéciale pour le carbu 18
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Ven 9 Jan - 23:30
Salut !!
pour être sur, mesure le diamètre de ta pipe, pour que tu ne rachètes pas la même.
Il vaut mieux en prendre une pour un carbu de 18 à 20 .
@plus
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Sam 10 Jan - 3:57
un carbu de 18 ne s'adapte pas sur une pipe d'origine tester et aprouver
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Sam 10 Jan - 8:47
@lemerou83 a écrit:
Salut !!
@plus
+ 1. Le top c'est une de 20 !
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Sam 10 Jan - 9:08
oui il faut monter une pipe droite de nice, c'est ce qu'on fait quand on monte des carbus keihin PB18
our ton cable tu as soit la possibilité de raccourcir la gaine d'origine soit de le remplacer par un câble de nice
à+brice4
Kinrou
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Sam 10 Jan - 11:37
de nice ? Mad okaayy sinon ludovic, j'ai mis ma pipe d'origine sur le carbu de 18 et sa démarre ...
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Sam 10 Jan - 12:23
tant mieux que ca marche,mets moi impossible de raccordermon carbu de 18 à ma pipe d'origine trop petite les trous de fixation pas du tous en face
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Sam 10 Jan - 14:41
j'ai une pipe de nice si tu veux à vendre
dams
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Sam 10 Jan - 21:36
bon ben je vais acheter le carbu puis si sa s'accorde pas j'achèterai la pipe .
Kinrou
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Dim 11 Jan - 21:07
j'avais une bonne pipe enfaite, je prend 280 sur l'A7 maintenant
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Lun 12 Jan - 0:09
Moi quand on m'en fait une bonne .... je rame ! pendant un quart d'heure .... lol ... mdr2 mdr8
C'est comme ça ... le travail bien fait ...
Kinrou
MessageSujet: Re: Problème adéquation Carbu/Pipe   Lun 12 Jan - 9:52
bin moi j'ai la peche !
