 reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70
guibou33
Nombre de messages : 28
MessageSujet: reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70   Mar 6 Jan - 13:23
hello, et HNY!!!
ca fait un moment que je n'avais pas posté!!! lassé de galerer avec mon dax..je m'y suis remis pdt les vacances et ca marche..enfin ca demarre..dc voici les travaux effectues:
changement, culasse, soupapes neuves, chaine de transmission, tendeur de chaine de transmission refait, kit 88cc, carbu 20 keihin et echappement inox..
Ca demarre ca roule mais:
Le dax roule a 50 voir 60 maxi..ca me parait un peu limite? est ce que ca serait du au regalge carbu? quel taille de gicleur conseillez vous avec cette config?
Est ce que ca peut venir d'un reglege de soupape?
D'autre part j'avasi commandé un pignon de sortie de boite en 16 dents..qui ne tenait pa sbien sur l'axe (jeu meme avec la platine de blocage)...elle a degagé en route!! dc je suis repassé au pignon d'orig..mais ca tire court du coup...
Merci de vos conseils!
rom37
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70   Mar 6 Jan - 14:00
regarde du coter de la transmission des membres vont te donner le bon rapport de pignon a monter avec un 88cc,
pour le regalge de soupape je pense pas, tu as mis combien?
pour le reglage carbu, ta bougie est de quel couleur? pareil je pense que des membres vont te donner la taille de gicleur conseiller
MessageSujet: Re: reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70   Mar 6 Jan - 15:29
Salut Guibou33 !!
Dans un premier temps je te conseille de faire un bon rodage , et ensuite tu verras pour la vitesse.
Fait bien chauffer ton moteur et ne lui donne pas trop dans la courge!
Un carbu 20 pour ton KIT 88 c'est ce qu'il faut.
Regarde un peu ta bougie, et essaye de régler ta richesse sur le carbu.
Pour ce qui est de ton pignon, effectivement il faut revoir ta démultiplication, avec un 88 plus de pêche et du coup ton moteur va prendre les tours et chauffer plus vite.
@ voir , sur le forum, tu as pas mal de membres qui ont déjà fait cette configue.
guibou33
MessageSujet: Re: reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70   Mar 6 Jan - 16:26
hum hum..le "t'as mis combien " au soupape..m'inquite un peu..que suis je senser mettre?
je reagrde la richesse ce soir...mais j'ai un doute je me demande si mon carbu n'est pas un 18? (a verif)
un rodage de 200/300 km?
pour le pignon a l'epoque on m'avai tconseille le 16 dent..sf que ca tient pas sur laxe desortie de boite (meme avec la rondell eovale boulonnée!!) faut il que je rajoute une entretoise?
thanx a vous
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70   Mer 7 Jan - 16:49
non, rodage minimum 500 km, moi je ferrais 1000 pour etre sur.
guibou33
MessageSujet: Re: reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70   Jeu 8 Jan - 17:01
hum hum ..je suis pas pret de les faire a cette vitesse!!! j'ai 40 bornes a faire par jours..et quelques vespa bien motoriser pour les faire;...va faloir prendre mon mal en patience!...a combien le rodage....60/70km..si j'y arrive!
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: reglage config kit 88/carbu keihin20 et echap inox/dax 70   Jeu 8 Jan - 17:53
tu devrais regarder du côté de l'allumage aussi, vérifies tes réglages et dans le doute remplace l'ensemble condo/rupteur
à+brice4
