 nouveau projet mais pas encore fini
cedric
Nombre de messages : 170
MessageSujet: nouveau projet mais pas encore fini   Dim 4 Jan - 15:06
voila de quoi commencer
en résumer 124 se kitaco avec embrayage et carter alu takégawa
carbu kehin FCR 28
jantes falcon en 12
fourche est moyeu avant kitaco
disc braking en 220 et un etrier brembo 4 pistons, terrible, moyeu arr g craft
durite avia
guidon kitaco, compteur digital koso rx1n
amorto gaz daytona
bras arr +16 over et pot over spl 104 db, joli bruit......... super radiateur kitaco
selle kitaco, feux také, leviers alu cnc
http://i77.servimg.com/u/f77/12/27/54/82/dsc00210.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/12/27/54/82/dsc00211.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/12/27/54/82/dsc00310.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/12/27/54/82/dsc00311.jpg
manque encore des trucs, faut que je monte mes commandes reculées, le disc et la pompe pour l arriere et le garde boue avant, j ai la bequille kitaco chromé aussi, que de boulot..................
Minirider31
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: nouveau projet mais pas encore fini   Dim 4 Jan - 15:49
Je pense que tu t'es trompé de section,
Ici, c'est réservé au nouveaux membres ainsi que leur présentation !Smile
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: nouveau projet mais pas encore fini   Dim 4 Jan - 16:12
Salut cedric , il est superbe ton monkey .
Ton 124 se ,c'est celui que tu voulais vendre ?
Alors on te vois quand a l' Apero avec thumright
stomp777
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: nouveau projet mais pas encore fini   Dim 4 Jan - 17:30
Jolie brelon, le fcr sa le fait bien. Par contre si il est pile bloquer contre ton cadre comme on le voie sur les photos, il va surement avoir du mal à respirer et du va avoir des problèmes de carb.
http://stomp777.com
funrider
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: nouveau projet mais pas encore fini   Lun 2 Fév - 22:14
carbu kehin FCR 28
jantes falcon en 12
durite avia
amorto gaz daytona
Salut à toi,
tu as monté ton kit et tes autres pièces moteur sur un moteur chinois avec démareur ? Il fonctionne avec le SE ? Au fait c'est le ULTRA SE avec donc les valves en titane à 18cv ou alors le SE avec valve acier soit donc 15cv ?
Si ca fonctionne ta batterie ne va pas tenir très longtemps à mon avis, enfin tiens moi au courant...
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: nouveau projet mais pas encore fini   Mer 4 Fév - 17:54
il y a une difference de 3cheveaux juste a cause des soupapes en fonction de leur matieres?? acier ou titane??
