 problème d'allumage
deadcos
Nombre de messages : 21
MessageSujet: problème d'allumage   Mar 5 Sep - 19:06
voilà ca fesait une plombe que j'étais plus venu sur le site car j'ai eu de grosses sess d'exams donc plus vraiment eu le temps ^^ ( eh oui médecine :p)
bon bref voilà mon problème est le suivant :
PAS D'ETINCELLE , certain me dirons "change ta bougie" et bah le doigt dans l'oeil, enfait j'ai du courrant qui passe dans la bougie mais c'est comme si il était pas assez fort.
Donc j'ai changé bougie , bobinne haute tention , déparasiteur et même le condensateur sur le plateau d'allumage endessous du volant... verifier mes visses platinée a 0.4 et fait un raccord en cuivre vers le cadre en plus pour être certain que c'était pas un problème de masse mais ca n'a rien donner
AU SECOUR !!! ca fait 3mois que j'ai pas pu rouler avec et j'en peu plus
http://rapidshare.de/files/32709620/close_to_your_dax.rar
deadcos
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Mar 5 Sep - 19:20
par la même occasion je voudrais ouvrir mon moteur pour changer mon tendeur de chaine de distribution mais les deux visses sont ronde et je sais pas quoi faire (garage = trops cher !)
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Mar 5 Sep - 20:10
pour ton allumage change tes bobine cuivre sur le plateau d'allumage ou le plateau complet parce que la bonbine cuivre coute cher seul chez honda
J'ai eu le meme ce mois si sur mon dax la je le recoi la semaine prochaine
ta tester a la sortie de ton cable haut tension si t'avais qqch?
Pour la masse y'a aucun probleme tu prend ton testeur tu peut verifier tu le met sur diode et tu met sur ton allumage cuivre ou autre et sur ta culasse tu le verra tt de suite!!
tien nous au courant!!
deadcos
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Mar 5 Sep - 23:14
c'est déjà fait j'ai tout testé ... je comprend vraiment pas ... même les bobine réagissent avec des aimant ...
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Mar 5 Sep - 23:49
pour le plateau une autre solution consiste à garder celui d'origine et souder des bobines récupérées sur un plateau compatible style DRP ou autre
à mon avis ton problème vient de là
problème d'allumage
