 besoin de conseils pour calage de distribution dax honda
foukki
Nombre de messages : 21
MessageSujet: besoin de conseils pour calage de distribution dax honda   Mar 30 Déc - 15:05
bonjour j'ai un dax st70 6volts et j'aimerais avoir des conseils au niveau des calages de distribution . merci d'avance brice4
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour calage de distribution dax honda   Dim 4 Jan - 20:57
Le seul conseil à donner, c'est que quand tu as ton embiellage au point mort haut (repère "T" du volant en face du trait du carter)
tu dois avoir sur le pignon le repère "O" en face du trait de la culasse (caïman à 6 heures en regardant le moteur).
Autrement dit,
- axe de vilo
- axe d'A à Cames
- repère "O" du pignon d'A à C
alignés.
Pour le calage de l'A à C sur le pignon, il n'y a pas d'état d'âme à avoir: les 3 trous ne sont pas en triangle équilatéral.
Donc même en faisant exprès il est impossible de se planter.
Corollaire I: tu peux déculasser sans paumer le calage: il suffit de ne pas dérailler la chaîne du pignon.
Corollaire II: tu peux donc changer un joint de culasse en moins d'une heure..
Corollaire III: Le Dax est une merveille.
Corollaire IV: ceux qui n'avaient pas encore remarqué ça (corollaire III) ne sont pas dignes de rouler en Dax.. mr2
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour calage de distribution dax honda   Dim 4 Jan - 23:30
oui, tu peux également prendre un stylo correcteur blanc et marquer la position de la chaine sur le pignon
si rien ne bouge pendant le démontage tu retrouveras ton calage au remontage
à+brice4
