 Avis sur dax 50 cc + accessoires
girou
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Avis sur dax 50 cc + accessoires   Jeu 31 Aoû - 19:00
Je viens de m'inscrire mais je regardais avant le forum qui m'a déja appris pas mal de choses , merci a vous
Voila
Samedi je vais acheter un dax skyteam + accessoires...
j'aimerais savoir ce que vous pensez de ma "configuration"
Dax skyteam 50cc noir
Pot takeshi
autocollant honda
carbu 18
cdi débridé
filtre a air K&N
feux arriere double oval alu brossé
Prix(neuf): 1300€
QU'en pensez vous ?
J'aimerais également savoir si je dois déja prévoir des achats quant aux pièces sky team défectueuses d'origine (amortisseur, embrayage....)
Merci a vous
Un prochain daxeur heureux brice4
P.s : un 124 cc est prévu mais il faut que les sous suivent , ce sera sans doute pour l'an prochain
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Avis sur dax 50 cc + accessoires   Jeu 31 Aoû - 20:43
moi a ta place avant de faire quoi que ce soit comme modif sur moteur, j'attendrais d'avoir terminé le rôdage. Tu pourrais juste changer tes amortisseurs s'ils sont trop mous et éventuellement remplacer les pneus par des meilleurs (de marque) car les gommes chinoises c'est vraiment une calamité surtout sur sol mouillé, tu peux aussi prévoir un kit de vis inox pour remplacer tes vis d'origine car chez les chinois on adore la rouille, tu trouve ca surement chez Christian ou sur Ebay, je peux te donner le pseudo d'un vendeur sur ebay via message privé si tu veux. Il faut également s'assurer que tout est bien serré partout car d'usine il semble que cela ne soit pas bien vérifié, étant donné que les bécane sont bien souvent démontés pour le transport, et qu'il faut croire que certains revendeurs serent les boulons à la main. Cela dit si tu change ta visseries, tu t'en assureras au moment du changement, en prenant soin de changer une pièce à la fois et bien serrer à chaque remplacement.
Donc selon moi pour résumer, tu fait tes 1000 Km de rôdage à une vitesse 35 KmH - 40 KmH pour les premiers 500 Km puis 45 Km - 50 Km max pour la suite, tu peux éventuellement faire une vidange à 300 - 400 Km histoire de remplacer l'huile de friture chinoise par une bonne huile 4 temps pour moto histoire de pas avoir de blague, tu graisse bien ta chaine avec une bonne graisse pour chaine de moto (pas celle de vélo, car tu risque d'avoir des projections jusque dans les cheveux, j'en sais quelque chose). Tu peux toutefois mettre tes autocollants Honda si tu veux. Y'a aussi la visserie a changer contre de l'inoxidable. Encore un truc, si tu a un démarreur electrique, et que ta bécane reste dehors, par temps de pluie éssaye de protéger le commodo (sur le guidon) du démarreur electrique car la corrosion peux te flinguer ton démarreur en une seule malheureuse pluie.
Bonne chance
girou
MessageSujet: Re: Avis sur dax 50 cc + accessoires   Jeu 31 Aoû - 21:00
Merci pour tous ces conseils thumright
Oui la visserie je comptais changer , j'ai eu la blague avec la pocket affraid
Merci encore
Est ce que le démarreur électrique est enlevable ?
Comme je ne compte pas l'utiliser (rien de plus classe que le kick tongue )
Ce n'est pas juste 500 km de rodage ?
Axel
MessageSujet: Re: Avis sur dax 50 cc + accessoires   Jeu 31 Aoû - 21:17
Je sais pas trop comment le virer mais le démarreur c'est pratique quand parfois tu cales betement en pleine circulation, quand ton moteur est chaud en un quart de seconde il est reparti, c'est génial, mais perso je m'en sert que pour ca, sinon je démarre a froid toujours au Kick. Tu vois ce que tu préfères, sinon tu peux garder les deux, ils ne se disputeront pas t'inquiète et le jour ou tu a la meme blague que moi, tu sera content de pouvoir rapidement redémarrer.
Pour le rôdage c'est la phase la plus importante pour le véhicule, je sais que certains font 500 ou 600 Km mais moi je préconise 1000 Km, la au moins tu es sure de pas forcer, n'oublies pas que tu roules sur du chinois, c'est plus fragile que du japonais, et ca demande bien plus de soins si tu souhaites le garder en bonne santé le plus longtemps possible. Voila je t'indique ce que je sais, mais c'est a toi de voir, c'est ta bécane.
Bonne route et prudence
Axel
girou
MessageSujet: Re: Avis sur dax 50 cc + accessoires   Ven 1 Sep - 13:04
Va pour 1000 km alors Smile
Je vais laisser la démarreur électrique qqes temps pour voir alors Idea
lolomessidax
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Avis sur dax 50 cc + accessoires   Mer 30 Mar - 23:44
Bonjour je voulais savoir comment ' ne pas forcer ' pour le rodage , c'est a dire ? Que faut t'il faire au juste ? Merci , et je voulais aussi savoir comment entretenir et sous quel frequence mon futur dax Skyteam® importé par Queen Garden® club 2011 , merci
MessageSujet: Re: Avis sur dax 50 cc + accessoires   Jeu 31 Mar - 17:24
Ne pas forcer= ne pas monter dans les tours comme un bourrain! Tu dois utiliser toutes les vitesses sans trop tirer dessus à chaque fois. Le mieux et de rouler en ville, ce n'est pas génial de roder 500km sur route de campagne 4eme...
