 reglage chaine de distribution
rodbz22
Nombre de messages : 110
MessageSujet: reglage chaine de distribution   Mer 10 Déc - 11:23
slt
l ecrou sous le moteur a coté de celle pour la vidange est elle celle qui regle cette chaine
et comment faire svp
Bones fetes
rod
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Mer 10 Déc - 11:32
http://www.bike-parts.fr/a_pieces.php?num_moto=50030&ref_vue=E04&MODEL=ST70K0
Tu vois tout: ta vis extérieure, le ressort, le piston (amortisseur à huile) et la distri..
Et tu vois que c'est une tension automatique.
Quand l'usure de la chaîne et/ou des pignons donne trop de jeu, on change chaîne, pignons et galets de guidage..
4 cacahuètes de pièces, 1 heure de boulot. Mais normalement ça tient plus de 50 000 km !
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Mer 10 Déc - 11:36
Sur du HONDA, mais sur les autres ? .... on ne sais pas trop combien ...
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Mer 10 Déc - 12:44
Les autres... Quels autres ? Ah, ces espèces de "choses" made-in-China, spécialement faites pour tomber en panne?
Mais, la distri doit tenir infiniment plus que le reste, puisque le reste ne tient notoirement pas...
C'était "la minute de racisme anti Ching-chong", droit à la libre opinion garantie par la Déclaration des Droits de l'homme (60 ans aujourd'hui).
rodbz22
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Jeu 11 Déc - 0:32
Slt
Merci mais si je dois y faire quelque chosea ma chaine , verif par exempl si correctement tendu je ne pense pas pas que c est par en bas que ca ce passe alors?
rod
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Jeu 11 Déc - 1:21
salut elle se tend toute seul tu n'as pas compris elle est obliger d'etre bien tendu ou alors elle est morte
rodbz22
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Jeu 11 Déc - 11:45
slt
ok alors a quoi sert ce BOULON ??...
rb
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Jeu 11 Déc - 13:54
A rien ...
Sauf à monter le piston amortisseur et le ressort..
Tant que tu ne refais pas ta distri, tu peux l'oublier..
Et encore, tu peux extraire le pignon de distri du vilo et changer chaîne et galets sans virer le bouchon..
noupo2a
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Jeu 11 Déc - 23:31
salut destresse y sert a rien ton boulon mais au fait c'est quoi le probleme avec ton dax
rodbz22
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Ven 12 Déc - 1:02
Slt
ok je souffle un peu...
rien de special a part qu il me faut fairele tour complet de mon dax car il me faut tendre surement la chainede distri , et verif les vis platinées
enfin la total quoi
et comme j ai jamais rien fait de ce type je me renseigne
merci des futurs conseils
bye
noupo2a
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Sam 13 Déc - 11:42
salut qu'est ce que c'est qui te fais penser que tu as tous ça faire sur ton dax
il marche ou il marche pas ?
rodbz22
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Dim 14 Déc - 0:49
Slt
il marche tres bien mais
c est un dax honda de 1975
acheté dernierement
Il me faut tendre la chaine de distri car elle a deja sauté ( enfin il me semble )
Du coté gauche ca fait 1 petit bruit comme un canari
m enfin je pense devoir regardé ts ca de pret ou alors l envoyer chez honda pour une bonne revision
voila
conseil?
rod
noupo2a
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Lun 15 Déc - 1:56
dis moi aussi je suis de 1975 et j'ai encore tout qui marche tres bien
bon pour le reste si ta chaine de distri saute tu casse et meme si tu ne fais que la decaler ton moulin va tourner tres mal
au fait si tu vas chez honda pour la bonne revision tu vas plutot avoir mal au cul
ecoute hier j'ai sorti le plateau d'allumage sur mon dax il est bien plus vieux que le tien est la distri n'a pas bougé le petit canari c'est bizarre mais d'apres moi c'est pas la distri il a combien de kil ton dax ?
rodbz22
MessageSujet: KM PAS REELS!...   Lun 15 Déc - 9:49
ils ne correspondent pas car il affiche 4000 bornes!...
Si tu connais des video d aide technique fais moi le savoir stp
rod
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Lun 15 Déc - 11:10
Il y a une cause toute bête et pas très connue à un petit canari du côté gauche..
Sur le support de condo, il y a un feutre.. Avec l'âge, le feutre sèche et se durcit..
Son seul rôle est de déposer une très faible quantité d'huile sur la came du volant, pour ménager le rupteur..
Dax de 75, ça fait 33 ans, suffisant pour que le feutre soit sec si le condo est d'origine..
Et le frottement du toucheau en bakélite du rupteur sur la came du volant donne un joli canari..
Bien sûr, en plus, le toucheau finit par se bouffer, l'écartement aux vis diminue, ainsi que l'avance..
Diagnostic: on vire le carter gauche, on balade une oreille à proximité moteur en marche.
Remède si c'est ça: goutte d'huile fluide sur le feutre (éventuellement le "masser" à la pince plate ou le changer).
Une chaîne de distri morte (elle ou les galets, ou les pignons) ça "gratte" ou ça tape, ça ne siffle pas.
Sur mon SS 50 M, à plus de 100 000 km, la distri tapait comme une vieille CX Diesel.
C'était affolant, il n'y avait plus de dents au pignon de pompe à huile, galets creusés, mais ça tournait parfaitement (à part le bruit).
Quand j'ai ouvert, je n'y croyais pas: la pompe était entraînée par le FROTTEMENT de la chaîne sur le pignon, devenu poulie lisse.
rodbz22
MessageSujet: BON CONSEIL JE CROIS   Lun 15 Déc - 14:28
slt
e t bien tu a l air d' en connaitre un rayon...
avec tes conseils je regarde de plus pret...
merci a +
noupo2a
MessageSujet: Re: reglage chaine de distribution   Lun 15 Déc - 23:50
4000 bornes il est neuf !!!
y a pas de probleme avec ta distri
