 Remontée d'huile dans le pot et filtre a air
elalbator
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Mar 9 Déc - 19:41
Aloha,
Que puis je faire comme réglage ou réparation car j ai enormément d'huile qui remonte au pot et filtre à air ?
Lorsque je roule sa degage une fumée blanche (grise) impressionante " à cause de l huile ?" ensuite j ai une perte de puissance incroyable...
Un conseil , merci par avance pour l aide...
elalbator
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Mar 9 Déc - 20:38
segmentation hs
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Mar 9 Déc - 21:23
+1 segmentations et joints que de soupapes .
Operation ouverture du moteur doc scratch
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Jeu 11 Déc - 1:38
salut il a combien de kil ton dax
elalbator
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Jeu 11 Déc - 9:01
Seulement 2600 km je ne pense pas que sa soit la segmentation mais un mauvais reglage du carbu car je l ai enlevé pour le nettoyer et tout deregler la vis air, d enrichissement, etc...
Cela peut venir que du moteur ?
Merci d avance
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Sam 13 Déc - 11:42
pour que de l huile alle vers ton pot ou ton carbu cela ne peut venir que du bas moteur ou de la culasse pas du carbu car il n y a pas d huile qui passe dedans
hadrien
noupo2a
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Sam 13 Déc - 11:45
segment racleur !!! avec 2600kms ça crain quand meme c'est pas un honda que tu as ?
elalbator
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Sam 13 Déc - 19:48
Non une réplique chinoise un Sumco 110cm3 ; 2600 km ouié sa craint...
noupo2a
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Dim 14 Déc - 0:08
investi dans un honda mon ami
elalbator
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Lun 15 Déc - 10:46
ou un autre moteur , lequel me conseillez vous ?
noupo2a
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Mar 16 Déc - 0:01
honda honda honda honda honda
y a pas mieux et c'est a vie et puis si tu veut monter un kit tu prend la qualité un kitaco ou un také et la mon ami tu as une base plus fiable tu peu pas et puis un moteur honda tu le touches pour 150 euros
MessageSujet: Re: Remontée d'huile dans le pot et filtre a air   Mar 16 Déc - 10:06
y a pas mieux et c'est a vie et puis ..... et puis un moteur honda tu le touches pour 150 euros
Et tu t'achètes le cadre avec C-G d'Homer..
http://www.daxteam.com/vehicules-f8/cadre-cg-dax-t14345.htm
Comme ça, tu fais un transfert d'organes pour ce qui est compatible, et tu repars sur du vrai Honda..
Ou alors, tu joues "impasse chinoise" en changeant juste ta segmentation et tes joints de queue de soupapes..
Mais là, tu cours le risque qu'autre chose te lâche dans une semaine...
A moins qu'à 2600 km tu sois encore sous garantie.. Case "échange de moteur"..
