 probleme moteur
rider'x
Nombre de messages : 31
MessageSujet: probleme moteur   Dim 7 Déc - 0:16
bonjour j'ai un petit probleme qui dure depuis quelque semaines deja , deja la moto ne marcher plus donc , probleme resolu : faut contacte bobine d'allulage . donc sa roule alors je vais faire un tour et la je sens que sa va caller , donc je m'arrete et elle cale . impossible de la demarré. aujourdhui je la demarre je roulé 20 secondes :elle cale , donc je la redemarre et je la met sur le bequille : elle cale , donc je redéramme et je la penche coter bequille et a chaque fois sa caler , donc je sais pas d'ou sa vient : du carbu ou de la bougie?
ou d'ailleur? un probleme similaire ou resemblant vous serai deja arrive ?
moteur de replique
merci d'avance
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 7 Déc - 3:35
salut regarde si tu na pas une caca dans le carbu et apres tu regarde ta bougie sa peu venir des deux
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 7 Déc - 11:11
peut etre que c est le contacteur de la bequille qui est bloque et qui coupe ton moteur?
rider'x
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 7 Déc - 14:42
non , non c'est pas sa , merci comme meme
et sinon la bougie est toute noir sa ve dire quoi , sa peut pas venir de la ?
probleme moteur
