 compte tours sur dax?
tropchermonfils
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 7 Oct - 12:30
Le GP Style 48 a l'air bien aussi.
J'ai prix le 55 surtout pour avoir un 0-9000tr/min.
Je n'utilise pas la sonde de température pour le moment mais je vais bientot la monter. Pour voir...
romulus38
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 1 Nov - 13:26
Salut Tropchermonfils,
as-tu monté le capteur température?
si oui, est-il fiable et où se branche t-il? à la place du bouchon de vidange ou ailleurs?
merci pour toutes tes infos précédentes un tout cas, un post clair et précis!!
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 1 Nov - 17:22
Et bien, je l'ai monté aujourd'hui...
D'une façon assez porc, vissée / coincée entre deux ailettes du cylindre, près de la culasse.
Après 60km à fond à fond, ça a l'air de tenir.
Pour l'instant, que dire? ça marche, c'est pratique pour savoir quand le moteur est chaud pour tirer dedans, par contre je n'ai pas encore vérifié si la température affichée était juste.
Comme c'est livré avec mon compte tour, ça vaut le coup de la monter, même de façon assez approximative comme je l’ai fait (je vais faire une photo asap).
Sinon, je ne suis pas sûr que cela soit un critère de choix pour acheter un compte tours.
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 1 Nov - 17:42
à cet endroit, cela mesure entre 120°C (à fond de 4) et 130°C (en ville à basse vitesse), ce qui n'est pas stupide bien qu'un peu haut.
voilou.
romulus38
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 1 Nov - 18:29
ok merci pour ces infos,
je pensais que la sonde irait directement baigner dans l'huile mais en fait c'est juste la température en surface du moteur qui est enregistrée...
encore merci
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 1 Nov - 18:45
A la base, la sonde est prévue pour être montée sur le circuit de refroidissement (sur culasse ou sur un T sur durite d'eau), pour des moteurs refroidis par eau.
Pour faire dans les règles sur nos mini4T, il faut soit acheter une sonde pour bougie (qui remplace le joint de bougie), soir un adaptateur pour mettre comme bouchon de vidange (après, il faut tirer le fil...).
Sans rien acheter, ben j'ai fait comme ça. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre.
FTR
romulus38
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 1 Nov - 19:49
ha d'accord, très bien, merci pour ces précisions de plus.
Byresse
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Sam 2 Jan - 18:23
AH tropchermonfils, il est super ton site enduroshop, je cherchais des compte-tour uniquement, sans compteur kilométrique.
Je vais me prendre celui là : http://www.enduroshop.de/product_info.php?products_id=1255 car il est plus petit et plus jolie. Par contre c'est dommage pour les 15000rpm (on sur-estime nos Dax)
Et voir pour le montage. Pour ce qui est des fils ça semble mieux de brancher avec une cosse sur la bobine plutôt que d'enrouler autour du fil.
J'ai peur que ça ne passe pas avec le compteur de Dax qui est quand même plus gros que celui du monkey.
J'ai un 75cc, je sais pas si je dépasse les 9000rpm du coup ... Un peu d'aide ?
ED LA POIGNEE
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Sam 2 Jan - 21:49
On dirait un compte tour de voiture de tunning...
Tu comptes aussi installer un kit de Nos ? mdr8
Et pendant qu'on y est, passe a l'injection ! mdr2
Pardon, je dérape...
Sur ce...
brice4
http://daxrider06.forumactif.org/
Ben182
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Jeu 18 Fév - 15:31
oui... j'avoue que c'est pas joli joli...choisis en un plus sympa, moins tape à l'oeil. j'espère que tu laisse pas trainer ton Dax dehors pcq ça devient dangeureux avec ça dessus Smile
mikeoscar
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mar 17 Aoû - 14:58
Voila celui que j'ai mis un KOSO tout simple :
BRABUS
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 11:10
super config! et trés belle machine. Pour les feignants, l'installation de l'ensemble compteurs de pbr skyteam reste le plus simple et le moins honéreu (moins de 100eu) chez n'importe quel revendeur skyteam
mikeoscar
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 11:32
Oui c'est sur... ca se trouve a 49€ mais l'intégration n'est pas forcement top ...
Dax95
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 12:19
Super merci pour les photos. Si quelqu'un pouvait faire un tuto pour comment le monter ce serait TOP.
mikeoscar
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 12:29
Pour le montager c'est fastoche.
Sur mon SkyTeam :
- fil orange sur le faisceua de phare +12V contact a brancher sur le rouge alim du compte tour
- masse pris sur le cadre a brancher sur le noir du compte tour
- fil de signal tour rouge/blanc de mémoire (situé sous le réservoir et conencté au CDI) a connecter au fil signal orange du compte tour (a faire passer proprement dans la poutre centrale)
-eclairage du compte tour pris sur les 2 fils de la veilleuse de phare
That's all !
Dax95
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 12:32
Merci beaucoup !
ROMAIN_13_127
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 13:11
moi ausi j'ai brancher un compte tour sur mon dax 50cc et sa marche super bien
Dax95
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 13:12
C'est la meme maniere de faire pour skyteam et spigaou ?
ROMAIN_13_127
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 13:25
brancher un compte tour cest facile sa se branche a la bobine
romulus38
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 15:09
moi j'avais pas de bons résultats en le branchant sur la bobine alors je l'ai branché directement sur le capteur de PMH et là c'est vraiment très précis.
Dax95
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Ven 20 Aoû - 17:13
Le plus precis possible sera le mieux.
mikeoscar
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 19 Sep - 0:04
Petit déterrage... j'ai fait un upgrade de mon instrumentation Smile
edgarrep
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 19 Sep - 1:56
Sympa le numérique, avec le petit koso au centre.
http://www.edgarrep.com
Sebonobo
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 22 Jan - 21:21
Ou as tu trouvé ton compte tour Mikeoscar ? Car j'ai beau cherché sur tous les sites proposant des Koso, celui la je l'ai jamais vu !
