 compte tours sur dax?
nicopbr125
Nombre de messages : 23
MessageSujet: compte tours sur dax?   Mar 2 Déc - 20:06
Bonsoir ou peut on trouver un compte tours adaptable sur le dax?a quel prix?car je trouve que c' est l' élèment manquant d' origine...
cordialement. colors
Nombre de messages : 17994
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 3 Déc - 7:35
t'as plusieurs modèles, en version electronique ou mécanique
schoune
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 3 Déc - 11:30
Moi c le genre de piece qui m'interesse, il faut le brancher sur la bobinne de la pipe de bougie si j'ai cru comprendre.....
http://www.schoune.be
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 3 Déc - 11:38
oui, c'est bien ça, t'as soit un entraineur monté sur l'arbre à cames à la place du cache rond soit un sytème tout électroniquie qui se branche soit sur la bobine soit sur le CDI
je pense que ceux qui l'ont fait sauront mieux en parler que moi
nicopbr125
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 3 Déc - 20:46
merci pour vos reponse mais sur les repliques je ne sais pas s' il y a un entraineur sur l' arbre???
rider'x
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 7 Déc - 22:28
sujet a suivre moi sa m'interesse je sais que quelqun a deja monter un compte tours de quad
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 8 Déc - 13:18
mais si on enroule autour du fils de la bougie ce ne sera pas juste car la bougie s allume une fois lorsque le vilo fait deux tours non??
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 8 Déc - 13:36
Depuis quand ? ....
Il n'y a pas de réducteur 1/2 sur l'allumage (entre la liaison villo et rupteur) ... donc le cycle se fait sur deux tours avec une étincelle perdue ...
hadrienlf
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 8 Déc - 15:35
ok c est ce que je voulai savoir si il y avait une etincelle perdu
merci monkeymax
Samy13
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Dim 4 Oct - 19:40
je cherche un compte tour à aiguille avec capteur electronique (qui compte les impulsions sur le fil de la bobine), je dois prendre un modele avec un rapport 1:1 ou 1:2 ??
tropchermonfils
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 5 Oct - 7:28
j'ai un KOSO "GP Style" 55mm sur le SkyMonkey, ref KO-BA551B22.
Ca marche très bien. Seul inconvénient son prix, env 100€.
DID 66
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 5 Oct - 8:12
aurais-tu une photo de ton compte tours,stp,merci.
A + DID
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 5 Oct - 19:37
Voila, vite fait ce soir avec le phone.
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 5 Oct - 19:58
T'as pas un peu chaud a la jambe toi ! Laughing
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 5 Oct - 20:05
non, aucun problème pour la jambe.
C'est en effet assez surprenant à la vue de la photo...
DID 66
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Lun 5 Oct - 20:08
y a pas qu'a la jambe,merci pour la tof du compte tours,tu l'as trouvé où et quel type de branchement as-tu,merci.
DID
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mar 6 Oct - 7:11
Branchement type câble électrique entouré autour du câble de bougie.
Sinon, en plus, une masse, un 12V permanent et un 12V derrière le contact, le tout raccordé au sky faisceau dans le phare avant.
Acheté il y a 5 mois 99€ FDP in sur le net, chez enduroshop.de (notice de montage dispo sur le site).
DID 66
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mar 6 Oct - 9:55
Clair ,net,précis,merci à toi,par contre aurais-tu le lien ,stp.
A +
hadrienlf
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mar 6 Oct - 15:16
ca me tente bien aussi mais le probleme je pense que mon moteur depasse les 9 000trsmin
et puis en plus du fil de bougie il faut une alimentation externe 12V non?
ca peut marché en 6V?
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mar 6 Oct - 18:22
Il y a le choix entre 0-9000tr/min et 0-16000tr/min.
Il faut du 12V. C'est même assez sensible au niveau d'alimentation, donc aucune chance en 6V.
Le lien (à supprimer si pb, excuses anticipées car j'ai pas lu la charte tu forum, honte à moi).
[url] http://eshop.h1296665.stratoserver.net/index.php?cat=c176_KOSO-rmp-meter.html [/url]
Le mien, c'est le GP Style 55mm 0-9000 noir (le second de la liste).
maximus31
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mar 6 Oct - 22:20
c'est le fil blanc et bleu qui faut mettre sur a bougie ??
Samy13
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mar 6 Oct - 23:42
Ce que j'ai compris d'après la note explicative du compte tour KOSO
Il y a 4 fils à brancher (pour le compte tour uniquement):
1) Alimentation du compte tour: brancher le fil rouge au + 12V permanent (récupérable dans le phare)
2) Masse: brancher le fil noir sur le chassis de la moto
3) Alimentation du capteur: brancher le fil marron au + 12V du contact (récupérable dans le phare)
4) le capteur se branche de 2 façons au choix:
soit en enroulant le 2e fil marron (différent de l'autre par la taille) autour du cable qui mene à la bougie.
soit en se branchant avec un fil (qui comprend au bout une cosse) au + de la bobine.
Il faut essayer l'une ou l'autre façon et garder celle qui permet d'avoir un signal et une lecture du compte tour la meilleure.
Il existe selon les modeles d'autres fils qui servent à mesurer la temperature.
A noter derriere le compte tour KOSO , il est possible de selectionner le nbre de cylindre, la temperature, l'eclairage du compte tour en appuyant sur mode et set.
On verifie si les reglages sont bons en regardant l'afficheur lcd situé devant.
Si je me suis trompé dites le moi merci
tropchermonfils
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 7 Oct - 7:18
C'est bien cela.
Sur le mien, le cable a entourer autour du fil de bougie est à dominante bleu (je ne me rapelle plus si il y a du blanc), et non marron comme sur la doc dispo sur le lien. C'est le plus long, avec une fiche femelle à un bout, et assez "rigide'.
DID 66
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 7 Oct - 9:49
Bjr,
merci pour le lien,j'ai vu le GP STYLE en 48mm à 69.95€ car apparement il n'a pas de sonde de t° ce qui m'arrange,quand penses-tu?
a + DID
schoune
MessageSujet: Re: compte tours sur dax?   Mer 7 Oct - 11:22
je regardais moimeme le mm il a l'air mieux puis surtout moins gros.
