 carbu keihin/kitaco PC20 (EDIT en partie résolu)
MessageSujet: carbu keihin/kitaco PC20 (EDIT en partie résolu)   Mar 2 Déc - 17:14
bonjour a tous
alors voila en remplacement de mon keihin 24, j'ai trouvé un keihin PC20 de chez kitaco, fourni avec un gicleur principal de 85... un peu gros pour un 50cc (je sais pour les 50 c'est 18mm mais bon la j'ai un 20mm)
je pense qu'en changeant les gicleurs ça peut marcher et même bien marcher (le 24 marchait bien lui...) es ce que quelqu'un aurait une idée du gicleur principal qu'il faudrait monter pour que ça soit top? plus petit j'imagine, j'ai essayé jusqu'à 75 pour l'instant et c'est trop pauvre (je devais mettre le starter a moitié pour que ça ne s'étouffe pas)
merci pour vos réponses!
EDIT
et ben après des heures d'essai (je viens de finir, j'ai commencé quand j'ai lancé le sujet) j'ai essayé 88 de gicleur principal et ça marche! en fait y'avait trop d'air (ou pas assez d'essence comme on veut) le probleme maintenant c'est que la marge de manœuvre pour régler au top le carbu est très faible... il me reste un quart de tour (en vissant donc en coupant encore un peu l'air) de vis de richesse pour être a fond, si je met a fond le carbu est top mais mon ralentit sera trop haut!
et la ça broute un peu en reprise quand je ne tombe pas de rapports, alors quelle solution choisir
1) je baisse l'aiguille au cran 2 (donc aiguille plus haute donc plus d'essence)
2) changement du gicleur de ralentit (ce qui pourrait me permettre d'avoir un ralentit plus bas)
3) mousse légèrement condensée dans le filtre a air
et re-merci pour vos réponses! Wink
ChrispacK78
MessageSujet: Re: carbu keihin/kitaco PC20 (EDIT en partie résolu)   Dim 5 Juil - 11:28
Voila ce qui est dit dans une critique sur le site MOTORKIT ou j'ai passé commande.
tres bonne qualité de kit, mais le carbu est assez difficile a régler, sur un 50cc (gicleurs 86, richesse a fond -3/4 de tour), la pipe est a déconseillé si vous roulez sous les intempéries (mon carbu c'est retrouvé plusieurs fois gelé ou noyé par l'eau qui entrai par le filtre a air)
Si tu as des conseils à me donner sur le réglage, je suis preneur.
Chris
layer005
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: carbu keihin/kitaco PC20 (EDIT en partie résolu)   Dim 5 Juil - 12:34
Moi j'avais le même problème que toi j'ai baissé l'aiguille d'un cran et fait un réglage du ralenti et c'est bon
Mon moteur est équipé d'un arbre à came ,piston renforcé kitaco en 50 cc filtre à air kitaco et d'une ligne yosh et pas de souci avec les gicleur d'origine de 85
TomFrancio
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: carbu keihin/kitaco PC20 (EDIT en partie résolu)   Dim 5 Juil - 13:43
Tu vends ton Keihin PE24 ?
j'suis preneur si jamais ;-)
http://www.myspace.com/toeplace
