 marque pneu 120/90x10
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: marque pneu 120/90x10   Mer 30 Aoû - 8:38
salut tous.....j'ai vu pas mal de posts sur les pneus.....mais tout le monde n'est pas monté en 120/90x10 à l'arriere....
Je cherche une super bonne marque qui tienne bien sur le mouillé.
J'ai bien vu le Pirelli SL-26 qui fait des 100/90x10 à l'avant et 120/90x10 à l'arriere, mais le mecano a categoriquement refusé de me monter ce pneu a l'arriere en pretextant qu'il en avait déja monté et que ca touchait.....si ceux qui ont un 120/90x10 pouvaient ecrire leur marque et modèle a la suite dans ce post ca serait super sympa....Je sais déjà que les duro glissent vraiment.
(je pense a toi par ex. Christian je connais la taille de tes pneus mais pas la marque.....)
merci à tous.
Fred
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Mer 30 Aoû - 9:11
salut fred
j'ai un sava à l'arrière, vendu par point S, ça ne touche pas, la chaine passe à 5mm du pneu mais ça passe ou bien ça effleure de temps en temps brice2
au niveau adhérence c'est un semi slick, c'est sur que ce n'est pas vraiment étudié pour rouler sous la pluie mais sur le sec ça accroche bien car c'est de la gomme assez tendre
je n'ai pas jugé utile de mettre du prix dans un pneu arrière vu que ça s'use relativement vite
yas01
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Mer 30 Aoû - 11:27
moi j' ai mis un 120.70.10 continental zippy 1, ca passe sans probleme!
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Mer 30 Aoû - 11:45
les 120/70 sont trop bas, il faut changer le pignon de sorte de boite pour retrouver la démultiplication d'origine sinon tu moulines
wences97
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Jeu 31 Aoû - 15:02
pareil j'ai eu le méme soucie hier avec un revendeur qui ne voulais pas me monter du 120.90.10 a l'arriere,je te rassure ça passe sans probleme moi j'ai mi du michelin a l'arriere et du brigestone en 100.90.10 a l'avant en slick..impec
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Jeu 31 Aoû - 21:03
Moi sur mon PBR j'ai du 120/90/10 à l'arrière, j'ai monté un Michelin Reggae (bon compromis entre route et trail, il présente un beau relief et accroche bien sur le sec et évacue bien la flotte par temps de pluie. Sinon y'a le Dunlop K488 en 120/90/10 qui est un pneu pur route, il coute un peu plus cher, mais ceux qui l'utilisent dans mon entourage sont vraiment satisfait question grip et longévité. Evite absolument les Duro, c'est un vrai suicide de rouler avec ca quand le sol est mouillé. Regarde mon avatar, c'est justement un pneau Michelin Reggae histoire que tu capte le style de pneu. J'ai remarqué que beaucoup de scooters sont équipés de ces pneus polyvalents, donc j'imagine que pour les trajet citadins, c'est nickel aussi. Moi je fait de la ville, un peu de route et quelques zone assez riche en petits gravillons de chantier, et j'avoue que mes pneus sont toujours fidèles question grip meme quand les graviers s'en mêlent.
Tu peux en trouver sur ebay, ou sur pneu-online , je te file les liens de vendeurs si tu veux, à moins que Christian à cela en stock.
Bonne chance
Axel
Axel
Bonne chance
Axel
mclane
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Ven 1 Sep - 16:24
Sur un skyteam 110, quelle taille maxi je peux mettre à l'avant ?
J'aimerais mettre du 120*90*10 mais est-ce que ça passe avec le garde boue ?
Fred
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Ven 1 Sep - 18:27
Non 120/90/10 ça passe pas j'ai essayé et les vis qui tiennent le garde boue avant coincent le pneu , j'ai mis après des vis têtes plates mais même comme ça je pouvais pas gonfler le pneu à la bonne pression! J'ai fais l'échange avec un amis et j'ai mis du 100/90/10 à l'avant Brigestone très bon!De plus tu allourdis la direction et dans les virages tu dois vraiment relever le Dax en sortie (pas maniable)!
nogolem
MessageSujet: 1020/90*10 passe avec pirelli sl26   Ven 1 Sep - 23:32
120/90*10 passe avec pirelli sl26 a 0.25cm du bras oscillant.
nogolem
MessageSujet: 1020/90*10 passe avec pirelli sl26 pour l'arriere !!!!!   Ven 1 Sep - 23:33
devant tu mets les memes avec 100/90*10
daxenchine
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Sam 2 Sep - 3:59
Moi sur le mien, idem skyteam, 110/90/10 à l'avant, ça passe bien une fois que c'est en place. 130/90/10 derriere, il faut reculer un peu la roue pour pas que ça touche au bras oscillant. La chaine passe à ras du pneu, mais ne touche pas.
J'ai un Duro derriere, sur la pluie ça tient pas mal, et sur les routes chinoises en plus (plaques de ciment), donc sur de la vraie route, je pense que c'est bon.
mclane
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Mar 5 Sep - 12:32
Merci à tous pour vos réponse. Donc pour résumer :
maxi 130/90/10 à l'arrère ?
maxi 110/90/10 à l'avant ?
je pense mettre cette taille en Metzeler, quelqu'un en a t'il l'expérience ?
lepouche
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Mer 13 Sep - 22:26
brice1 tu peut acheter du dunlop cherpromomo a toulon dans le var(83) av 100/90/10 a r 120/90/10 pneu excéllent et pas trop cher a+++
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Jeu 14 Sep - 20:33
oui 130/90/10 ou 130/70/10 a l'arriere c'est nikel! ca passe tt juste et ca donne un look un peu plus agressif
a lavant tu peut mettre pareil ou plus petit 120/70/10 ou 120/90/10 c nikel aussi!
a pluchh
damdaxvar
Nombre de messages : 534
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Jeu 14 Sep - 21:00
Mais arretez de delirer! Sans aucune modification le pneu 130 derriere
ca va carrement pas! j ai mi un metzeler et s est n importe quoi!
la chaine est contre le pneu et donc le pneu est tjs gras et dans les virages la chaine est posée sur le pneu! C est meme dangereux!
j ai enlever le pneu 1 semaine apres et si quelqu un le veut je le donne il est neuf!
a bon entendeur!
jooj
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Jeu 14 Sep - 21:22
et si ca passe mon pote en possed depuis 1 ans sur son dax et aucun probleme la chaine touche de tempe en temps mais le pneu n'est pas abimer
si tu bidouille un peut avec les tendeurs de chaine t sur que ca toucherra jamais c'est tout!
damdaxvar
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Jeu 14 Sep - 22:31
c est du bricolage!!!
damdaxvar
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Jeu 14 Sep - 22:34
t es en train de me dire que la chaine touche de temps en temps ton pneu mais que tout va bien! que ca passe! soit serieux, une chaine ne doit jamais toucher un pneu!
Nico13
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Ven 15 Sep - 9:20
a bon entendeur!
c'est vrai que ca touche legerement le pneu mais bon en jouant un peu ca passe et niveau look c'est sympa!
si tu donne ton pneu je suis preneur!!!! brice4
mclane
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Ven 15 Sep - 9:25
Oulala, j'ai pas envie que ça touche la chaine moi.
J'vais me contenter de 120 de large ! Tanpis pour les 1 cm en moins ! ça fera moins lourd à tirer après tout.
Par contre, jouer avec les tendeurs de chaine pour pas que ça touche, je suis sceptique... Tu fais quoi, tu tends à fond ou tu mets la roue de travers ? Dans les 2 cas, c'est pas bon...
A l'avant 120x90x10, sur que ça passe avec le garde-boue bas ?
Fred
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Ven 15 Sep - 10:17
Fred
non à l'avant avec le garde boue bas ,120x90x10 cela ne passe pas du tout ,je sais je l'ai fait et j'ai un placé 100x90x10 après ! 110 x 90 x 10 à l'avant c'est le max ! Et pour l'arrière j'ai mis 120x90x10 et c'est tout juste cela ne touche rien sans chipoter !
damdaxvar
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Ven 15 Sep - 12:19
jouer avec les tendeurs de roues? tu veux dire que tu desaxe la roue, c ca?
nogolem
MessageSujet: tendeurs   Ven 15 Sep - 12:24
tu met l'axe de roue a mi chemin entre butée arriere et butée avant....il te restera 2 a 3 cm de reglage.....il faut bien entendu mettre la roue bien dans l'axe !!!!
Tu verra 120 c'est le max !!!!!
ma chaine touche pas, le bras oscillant non plus
Fred
MessageSujet: Re: marque pneu 120/90x10   Ven 15 Sep - 12:25
à l'arrière c'est 120/90 maxi, sinon ça touche la chaine, il existe des pignons de sortie de boite takegawa qui decentrent la chaine sur 1cm pour pouvoir monter des flasques larges à l'arrière mais il faut limer un peu la carter d'allumage
à+brice4
