 Suppression batterie
PIFPAF
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 17:04
je voudrais supprimer la batterie de mon pbr et après quelques recherches sur le forum j'ai compris qu'il faudrait remplacer la batterie par un condensateur (ou un accu ?), je vous demande donc quel modèle je dois prendre pour mon 12V ? (je capte rien à l'électricité..)
Merci !!
DaxRed
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 17:08
un condensateur 12V lol
http://gginformatique.vpweb.fr/
PIFPAF
MessageSujet: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 17:10
C'est aussi simple que ça ??
Je met un condensateur 12v en série sur mon circuit à la place de la batterie ?
DaxRed
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 17:41
normalement tu a un condensateur et la batterie , je vais regardé sur mon dax pour voir comment ce bordel est branché Smile
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 18:13
Ce qui ressemble, sur les Dax 6V anciens, au schéma d'un condensateur, c'est la cellule redresseuse (selenium rectifier).
Ce n'est ni un accu, ni un condensateur, ça transforme juste le courant alternatif sortant du volant en courant redressé.
Si tu vires la batterie, le volant va cracher du jus à vide, et la tension va monter, risquant de tout cramer.
Si à la place de la batterie tu montes un condensateur, pareil: le condo n'a aucune fonction de régulation.
A la place de la batterie 12V, tu peux
soit monter un petit accu Cd-Ni 12V, il aura moins de capacité mais régulera la tension
soit monter une diode Zéner, qui n'accumulera pas de courant, mais empêchera les surtensions.
Ou alors, si c'est pour rouler sur circuit, tu vires TOUT ce qui a trait à l'éclairage: phare, câblage, batterie et bobine de charge dans le volant.
En laissant tout de même la bobine d'allumage et le capteur... Wink
PIFPAF
MessageSujet: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 18:29
OK parfait merci monkey Smile
Je vais essayer de me procurer un accu alors !!
Bonne soirée à tous !!
PIFPAF
MessageSujet: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 18:45
Juste une confirmation, c'est bien ça qu'il faut ??
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=215136&langId=-2&ItemHighLightId=215146&from_fh=1&category=recherche
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 18:56
Va voir dans un magasin de modélisme ... c'est souvent moins cher que chez ''Con ...rad'' ... lol .... en plus en ce moment ils baissent les prix pour Noel ...
Attention pour du 12 volts c'est un pack de 8 accus qu'il faut.
Et plus l'ampérage est fort... mieux c'est. (pour ceux qui ne conaissent pas l' ilictriciti ) ...
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 19:03
moi j ai juste enleve la batterie et ca marche
c est pas grave si mes cables pendent sous ma selle?
DaxRed
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Ven 28 Nov - 20:28
il faut impérativement les isolés avec du scotch Smile
hadrienlf
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Sam 29 Nov - 15:53
ok merci
gpto13
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Sam 29 Nov - 17:22
Pour du 12v c'est un pack de 8 accus???????????????????????????????????????
1 accu contrairement à une pile, c'est du 1.2 volts donc c'est 10 éléments qu'il faut.
http://www.bee-bop.fr
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Sam 29 Nov - 17:56
Autant pour moi ... je me suis précipité et confondu avec les packs plus courrants en 9,6 V...
A 1,2v l'élément ... j'ma gouré .... lol ... foi de modéliste compétiteur ...
Avec les ''lipo'' j'ai tout mélangé ....
Mea culpa ...!
gpto13
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Sam 29 Nov - 18:15
No, soucie cela me rappelle quelque bons souvenir, fin des années 80 j'ai bossé pour Kyosho, lorsque les premiers modèles électrique sont arrivés en France. Je préparais moteur et accu pour le team
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Sam 29 Nov - 18:21
Re ...
en 1978, je courrais avec les toutes premières ''traction avant'' Graupner en électrique ....
gpto13
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Sam 29 Nov - 19:16
donc t'a connu JM FRAISSE ?
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Dim 30 Nov - 21:07
[quote="MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x]Autant pour moi ... Avec les ''lipo'' j'ai tout mélangé .... Mea culpa ...![/quote]
Eh oui, comme on dit: "tu t'es sucé les doigts".. Ce qui est normal avec les "lipo"..
D'où l'expression "lipo-siccion".. mr2
TahitiDax
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Dim 9 Aoû - 0:40
je ressort le post du placard scratch juste pour demander, (étant qu'au début de la resto) sur un dax 6v ,pour l'instant je n'ai plus de batterie, l'ayant récupéré comme ça, petit à petit j'arrive à refaire fonctionner des trucs, maintenant il démarre et tourne relativement bien, pour son age et son état ....mais je n'ai pas les codes / phares, j'ai juste la lanterne et pas de cligno, non plus , est ce du ,au fait que je n'ai pas de batterie ? les ampoules étant bonnes bien sur scratch les commodos aussi. j'ai aussi un bidule bizarre sous le phare Av, accroché au T de fourche inférieur, une espèce de barrette en graphite avec un seul fil, manifestement branché au fil rose dans le globe phare, a quoi t'es que ça sert scratch scratch
par avance merci
http://www.tahiti-jet.com
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Dim 9 Aoû - 0:52
Bonsoir,et bonjour pour toi Vu le décalage ....
Oui, c'est normal ... circuit direct pour les veilleuses AV et AR
circuit secondaire par la baterie pour le reste ...
@TahitiDax a écrit:
...j'ai aussi un bidule bizarre sous le phare Av, accroché au T de fourche inférieur, une espèce de barrette en graphite avec un seul fil, manifestement branché au fil rose dans le globe phare, a quoi t'es que ça sert scratch scratch
Le bidule, comme tu le dis c'est une résistance en porcelaine pour réguler le 6V ...
TahitiDax
MessageSujet: Re: Suppression batterie   Lun 10 Aoû - 0:06
merci cool, j'ai plus qu'à trouver une batterie.....
