 Help besoin de vous les Daxeurs
Corto
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Help besoin de vous les Daxeurs   Mer 26 Nov - 23:27
Salut a vous tous .
skyteam 125
mon souci est lorsque j'accelere petit regime impec des que j'ouvre les gaz a fond il se passe rien comme si l'essence n'arrive plus beaucoup de derater de petarade et cale .
Obliger de le redemarer avec le starter a fond il tien le ralenti parfaitement,puis il recommence lors de la circulation et des ouvertures de gaz rebelote petarade le gros bruit comme s'il aller passer en reserve puis il cale .
Besoin de vos conseil et vos aides
Merci d'avance
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Help besoin de vous les Daxeurs   Jeu 27 Nov - 5:30
ça te le fait depuis quand?
c'est un sky neuf?
ça t'es arrivé du jours au lendemain?
ça l'a toujours fait?
un petit historiques des modifs s'il y a eu peut aussi nous aider pour une recherche de panne brice4
Corto
MessageSujet: Re: Help besoin de vous les Daxeurs   Jeu 27 Nov - 13:26
non il n'est pas neuf et il me l'a f du jour au lendemain resevoir plein.
pot NHRC et filtre a air style cornet changé
MessageSujet: Re: Help besoin de vous les Daxeurs   Jeu 27 Nov - 15:05
Tous tes symptômes dénoncent effectivement que "l'essence n'arrive plus" comme tu dis.
Remède simple: faire en sorte qu'ele recommence à arriver.
Ralenti impeccable, si on ouvre plus rien, besoin de starter pour redémarrer? Essence qui n'arrive pas assez vite à la cuve.
Donc "lot of shit" entre réservoir et cuve. Il en passe un peu (assez pour le ralenti), dès que tu ouvres le niveau baisse.
Remède provisoire pour lever le doute: par la durite que tu débrancheras du carbu, envoie un coup d'air (sauf si tu as un robinet à membrane).
L'air renverra les crasses dans le réservoir, provisoirement ça devrait redevenir normal.
Si c'est le cas, tu es mûr pour un nettoyage de l'alimentation complète (réservoir, durites, robinet, filtre(s), cuve.
NB1: n'envoie pas d'air vers la cuve, je l'ai vu faire: flotteur écrasé par la pression ! Vexé mon cousin !
NB2: pas d'air comprimé avec un robinet à dépression, la membrane n'est pas faite pour ça. Souffle, c'est plus sûr !
