 conseil pour des rater de moteur
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: conseil pour des rater de moteur   Mer 12 Nov - 20:57
salut a tous ma question et quand je met les gas a font jai un trou carbu 26kitaco et moteur 140lifant jatend vos reponse merci
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Mer 12 Nov - 21:12
La fonction recherche est ton amie ... Notamment le post sur les réglages carbu ... Je suis sur qu'il y a la réponse ...
Le Bescherelle est également ton ami ...
Dao
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Mer 12 Nov - 21:13
Hello
Mon avis de non initié te pousserait à regarder du côté de la position de ton aiguille de carbu (à priori monter l'aiguille, donc baisser le clip de l'aiguille).
J'y connais pas grand chose, mais au vu de ce post :
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm
J'avais le même problème que toi, mais plus maintenant grâce à ce réglage.
Attention à effectuer les premiers réglages des différents gicleurs + ralentis avant de s'attaquer à l'aiguille.
Bonne chance de ton côté !
Dao
stan 30
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Mer 12 Nov - 21:24
merci pour vos conseille
pink floyd
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Jeu 13 Nov - 3:31
resserre ta vis d air d un tour
l aiguille c est pour a bas et mis regime = une meilleure reprise mais rien a haut regime
car l aiguille et deja en haut
http://www.pitt-bike.com
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Jeu 13 Nov - 6:05
Quand tu est à fond , c'est uniquement le gicleur principal qui est en cause, donc si elle s'étouffe et qu'i faut rendre un peu de gaz pour qu'elle reprenne, c'est le symptome d'un gicleur principal trop petit brice4
stan 30
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Mar 18 Nov - 19:54
salut a tous jai rezolu le probleme de rate quand jacselerer javais tros ouver la vis de richesse met maintenant je un autre probleme il ne demare pas du premier coup il faut au moin 20coup de kic mais quand il et chaud il demarre du premier coup jattend vos reponse merci
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Mar 18 Nov - 20:05
Trouve un bon mécano mdr13
Dony
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Jeu 20 Nov - 21:57
Ca me faisait pareil avec mon filtre cornet, j'ai remis celui d'origine, du 1 er coup le matin par froid de canard!...
stan 30
MessageSujet: Re: conseil pour des rater de moteur   Ven 21 Nov - 5:45
