 heureux kit 88
daxeur la ciotat
Nombre de messages : 32
MessageSujet: heureux kit 88   Sam 26 Aoû - 18:37
slt sayer je suis heureux je vient dinstaler mon kit 88 aujourdhui sur mon jc 50
Laughing sa change du toutotou je le conseil vivement au poceseur de jc 50 avec toute les modification biensur
question: j'ai lechapement qui pete vachement et une remonté par le carbu de gaz ou de pression sa fé pouf... de ten en temp quand jaccelere alors je pence que c'est un reglage de soupape mais jen suis pa sur alor si quelqun peut me repondre pour savoir se que c'est parceque je sent le moteur qui se libere pas de sa puissance completement on dirait quil se frene un peu voila .merci de me repondre
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Sam 26 Aoû - 20:52
re a toi
ta changé pompe a huile aussi?Pas trop dure le montage du kit?TA l'echapement d'origine ou autre?Pour ton bruit jdiré pluto reglage carbu car moi j'avais changer mon carbu il fesait comme toi et je l'ai regler et ca été!vla si ca peut t'aider touche un peu a ton reglage mais faudrai savoir a quelle phase il le fait?
le jé
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Dim 27 Aoû - 0:58
Narcosis a les memes soucis mais lui n'a pas la meme config... kit 75cc, culasse avec un gros diamétre admission (25mm), carbu de 18...on a un peu tout revu... gicleurs, distribution, allumage et toujours pas resolut...le probléme est atténué en augmentant la hauteur du flotteur de la cuve (carbu)et une avance du volant moteur passée à 42° au lieu de 36°...
Le dax marche mais pas comme il devrait...
Narcosis revient mercredi avec un carbu plus gros... On va voir... Sinon il faudra se pencher sur un arbre à cames... Ce "dégazage" doit etre un probléme de timing...
Tu as une bonne compression?
daxeur la ciotat
MessageSujet: re   Dim 27 Aoû - 16:09
slt oui merci oui j'ai une bonne compression hier soir j'etait dans une rue sombre
donc c'est la que je me sui apercut quan j'ai mit en route au poin mort sa fé pouf pouf comme j'ai dit une remonté par le carbue et j'ai put apersevoir des explosion dans mon carbue on voiyer les flamme entre la pipe et le carbu en transparence c'et koi se bordel lol???autre chose pour me finire la journé j'ai le bras auxilian qui c'est coupé en deux
sacré cinoiseri spiderman donc je suis a la recherche dun bras auxilian au plus vite si vs avez svp. merci @++
daxeur la ciotat
MessageSujet: pour jooj   Dim 27 Aoû - 16:12
slt j'ai mit une pompe a lhuile de jc90 en atendant le raditeur le pot est dorigine pour le moment et j'ai pa eu de mal pour instaler le kit car c'est mon boulot un peu il faut etre un pe bricoleur et suivre les instrution et sava @++
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Dim 27 Aoû - 16:50
t'as gardé ta culasse de 50 ou t'en as mis une racing? t'as ajouté un kit ventilation aussi?
au niveau jeu aux soupapes c'est 0,08 à l'admission et 0,1 à l'échappement
daxeur la ciotat
MessageSujet: slt christian   Dim 27 Aoû - 17:02
slt christian oui j'ai gardez ma culasse dorigine et j'ai pas encore le kit de ventilation tu croit que sa aiderez? je c'est qui faut un radiateur dhuile je vais esayer de resoudre se probleme tu croi quil faut que je mette sa aussi pour que sa aide mieu? merci pour tes conseil et merci pour les reglage de soupape parceque je chercher sa aussi
ps; je cherche un bras auxilian durgence le mien a cassez hier soir .
voila merci beucoup @++ enaccord9
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Dim 27 Aoû - 20:32
Tu as mis quoi comme kit 88cc ? ta changer ton arbre a came ?
daxeur la ciotat
MessageSujet: reponse   Dim 27 Aoû - 21:35
slt mon kit 88 c'est selui de chez monkey dax racing et je n'est pas changé mon arbre
a cames
jooj
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Dim 27 Aoû - 21:43
salut a toi
tu devré mettre un arbre a came rapide tu verrai plus les performance de ton kit
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Dim 27 Aoû - 23:06
oui c'est ce que j'ai sur le mien mais je ne sais pas s'il existe des aac racing pour culasse de 50, en 6V oui mlais en 12?
jooj
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Lun 28 Aoû - 13:58
si ca se vend. Arrow
http://people.freenet.de/Honda-Monkey/
rubrique culasse
art 200033p
MessageSujet: Re: heureux kit 88   Lun 28 Aoû - 14:55
encore un nouveau site de ventes, je ne le connaissais pas celui là brice2
daxeur la ciotat
MessageSujet: merci   Mar 29 Aoû - 17:52
merci a tous le monde je vais regarder tous sa et je vous tien au courant .
@++ Very Happy
heureux kit 88
