 Que faut il changer?
guitoune31
MessageSujet: Que faut il changer?   Jeu 6 Nov - 13:38
Salut à tous
J'ai un SS50Z et je viens de changer le carbu d'origine par la réplique du carbu du SS50M présent aussi sur d'autre modeles tel que le c70...
Il s'agit d'un carbu de 19mm.
Je ne possede pas de filtre à air il ya simplement un tube qui va dans le compartiment de baterie avec un bout de mousse pour "filtrer"!
Je voulais savoir si je devais également changer d'autres pieces pour une meilleure compatibilité? (cable d'accélérateur? pipe? jeu des soupapes...?)
Merci pour votre aide
guitoune
MessageSujet: Re: Que faut il changer?   Jeu 6 Nov - 14:40
oui, l'aac car celui d'origine n'a pas les diagrammes adaptés aux performances du nouveau carbu
en principe c'est un keihin PC20 qui est monté sur les SS50
guitoune31
MessageSujet: Re: Que faut il changer?   Jeu 6 Nov - 17:16
Ok pour l'aac je le met dans un coin de mon cerveau pour mes prochaines modif. Est ce qu'il est vraiement indispensable de le changer?
je voulais juste un peu plus de patate pas faire une perf!!
Par contre il s'agit bien d'un 19mm monté sur les ss50 version "full".
En fait ma question à pour but de comprendre pourquoi mon moteur ne prend pas les tours. Je voulais savoir si c'etait juste un probleme de réglages ou s'il pouvait y avoir d'autres causes?
J'ai déja eu une réponse pour l'allumage qui semble bien pourri sur les Z.
Je pense le changer prochainement.
Par contre j'ai vérifié mon le jeu des soupapes et pour info la cale de 0.1 se balade sans probleme!! Je vais donc modifier ça rapidement.
Pour les réglages je pensais 0.05 à l'adimission et 0.08 à l'échappement.
C'est ça non pour les jeux?
merci pour votre aide
chaooo
MessageSujet: Re: Que faut il changer?   Jeu 6 Nov - 17:39
non c'est 0,05 IN et EX
pour ce qui est de ters montées en régime il vaut mieux vérifier que tu n'as pas un volant à avance négative, on en voyait pas mal sur les 50 à une époque
rom37
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Que faut il changer?   Ven 7 Nov - 0:40
ton probleme vient bien de l'allumage (bloquer a 45kmh), tu peu bloquer facilement le dispositif d'avance negatif soit avec un fil de fer ou une soudure j'avais poster la methode dans un post sur le forum
Pour l'acc tu n'est pas obliger de le changer, si vraiment tu n'est pas content du comportement moteur (pas coupleu,....) tu pourra regarder de ce coter
pour le carbu de 19 regarde si t'a pipe fais 19mm au mini sinon tu n'aura pas le max des performances mais cela ne t'empeche pas de rouler
rom37
MessageSujet: Re: Que faut il changer?   Ven 7 Nov - 0:52
lis se post tu aura des reponses a tes questions
http://www.daxteam.com/preparation-et-performance-f6/50-ss-mini-racer-t4915.htm
tu a interet a le lire Very Happy parceque j'ai passer un peu de temps a le trouver Twisted Evil
guitoune31
MessageSujet: Re: Que faut il changer?   Ven 7 Nov - 9:41
Impec merci beaucoup je vais tester tout ça.
Ce qui est bizare c'est que le mec qui me l'a donné ma dit qu'elle etait "débrider" car à l'époque son garagiste lui avait "trafiquer un truc à l'allumage" ( c'est ces mots!!)
Donc soir la bricole à lacher ou le garagiste est un guignol!!!
En tout cas je vais vérifier.
chaooo
monitos
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Que faut il changer?   Lun 1 Déc - 17:29
salut rom 37 je possede un haut moteur testi 50 cylindre piston segments culasse tbe dpt54
