 Fuite d'huile coté allumage
mad dax
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Fuite d'huile coté allumage   Lun 3 Nov - 10:58
A peine 200 bornes et j'ai déjà une fuite qui semble venir du spi situé derriere le rotor stator.
Comment feriez vous pour acceder a ce joint et le changer?, faut il un extracteur special, bref tous vos conseils seront utiles, merci.
mad dax
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Lun 3 Nov - 22:35
Pas de réponses,.............. heuuu, j'ai dit une connerie là?
Non , sinon, envoyez une photo du chien , j'chais pas mais me laissez pas comme ca les mecs....
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Lun 3 Nov - 23:04
salut .
Je suppose que tu a un Chinois .
Il te faut un extracteur thumleft
Mais s'il est sous garantie ,retour voir ton vendeur .
mad dax
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Mar 4 Nov - 11:09
C'est un bien un chinois mais trotti mon vendeur n'a pas l'air de vouloir assurer le sav. Pour lui ce serait le reniflar qui serait pincé, il y aurait surpression d'huile dans les carters et le joint spi se déboiterait. Mais déjà je trouve pas le reniflar qui devrait se situer au dessus du carter moteur.
Sinon, chez qui peut on trouver ces joints spi.
J'attends donc vos conseils, merci.
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Mar 4 Nov - 12:32
les joints spi des chinois sont en chewing gums recyclés, il faut monter un modèle de dax, les dimensions sont identiques
contacte grosminet2a, il l'a fait sur son skyteam
grominet2a
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Mer 5 Nov - 12:38
slt mad max tu es quitte pour t acheter un arrache volant (demande a Christian a l époque il en avait)et ton joint tu ne le change pas tu le lave bien et tu le colle a la glu ,il bougera plus
mad dax
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Jeu 6 Nov - 8:17
Ah, bonne nouvelle , le joint devrait sortir et rentrer facile sans ouvrir le bas moteur. Par contre pour l'arrache un copain m'en a prete un c'est un modèle à griffe, 3 points, classique, avec tige filetée . Ca va ou il en faut un plus spécifique?
mad dax
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Jeu 6 Nov - 15:38
Bon, j'ai deja trouvé le joint 5€ chez honda, merci christian...
Pour l'arrache celui que j'ai ne va pas, l'ideal serait un modèle qui se visse au milieu du volant ou un boulon de la bonne taille et du bon filetage. qqun a t il des infos?
Merci, merci..
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Jeu 6 Nov - 20:05
de mémoire il te faut un arrache volant avec un filetage intérieur, tu peux toujours demander à honda de t'en prêter un, ils s'en servent pour démonter les moteurs à démarreur electrique
mad dax
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Ven 7 Nov - 20:52
Ouais, les bouclards pretent de - en - leurs outils, j'aurais preferé en trouver un , j'ai cru comprendre sur le post "panne après le déluge" que ca coutait dans les 8€... J'vais voir
'rci
TAHITI HOT DOG
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Tutoriel de démontage ?   Mer 31 Déc - 4:39
Pour changer ou recoller ce joint, il n' y a pas une vidéo ou photos, ou même tutoriel qui aurait circulé sur le net ?
Qu' en pensent les "anciens" ?
J' ai commencé à démonter, mais arrêté pour une tête d' écrou foirée ...
une tête en creux, mastic résine et clé mise au maillet bois !
Faut-il pointer à l' arc la clé sur la tête d' écrou ? précautions à prendre ?
Merci de vos conseils
JCS
http://2cv-sellier.monsite.orange.fr
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Mer 31 Déc - 9:42
oui il faut impérativement que tu démontes le plateau pour accéder au joint spi
c'est un problème récurant sur les skyteam
d'après mes infos c'est le même joint que celui des dax
à+brice4
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Mer 31 Déc - 9:54
salut mad va cassé les cou...es a ton vendeur c'est a lui d'assurer cette panne reniflare ou pas a 200 bornes c'est pas normal
ps: achetez des dax pas besoin de sav avec eux
BestOfFMX
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Fuite d'huile coté allumage   Jeu 1 Jan - 20:20
Effectivement ce problème de Joint Spy est récurrent sur les moteurs Loncin. Le véhicule est garantie alors ton revendeur doit prendre en charge cette réparation, ne t'embete pas à le faire toi meme et va le faire faire par le pro qui t'a vendu ce Skyteam.
L'excuse du reniflard est une excuse en bois, c'est pas toi qui l'a bouché. Le reniflard sort SOUS le réservoir, c'est au revendeur de vérifier que rien ne l'obstrue.
A+,
Fred.
http://www.funAffaires.fr
