 probleme demarrage
blutch83
Nombre de messages : 18
MessageSujet: probleme demarrage   Jeu 30 Oct - 15:50
salut!!
voila j'ai acheté mon dax de 1976 aujourd'hui un essai à été fait chez le vendeur et tout a bien marché, transaction faite je le couche à l'arriere de ma voiture pour le transport et la un fond d'essence coule de la durite du carbu qui va à l'air libre. Le probleme maintenant c'est qu'il ne demarre plus, j'ai essayé de jouer avec les commandes du carbu (robinet d'essence et un autre juste à coté dont je ne connais pas la fonction) mais rien y fait.
Donc un peu decu pour l'instant et je ne sais pas comment y remedier.
Est ce que la bonne position du robinet d'essence est en haut car il etait comme ca à l'achat.
Merci d'avance.
romulus38
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Jeu 30 Oct - 16:38
salut Blutch83,
la position du robinet est la suivante: en haut ouvert, au milieu fermé et en bas pour la reserve qui entre nous n'est pas énorme, moi en tout cas je comte pas dessus.
sinon pour ton problème de démarrage je pense tout simplement tu a un peu d'essence qui ai venu se mettre la ou il ne fallait pas dans le carbu, éssais de néttoyé ce que tu peu et ensuite éssais de démarrer avec le starter ouvert à fond ou un léger filet de gaz sur la poignée.....il n'y a pas de raison que ça ne pete pas comme ça si tu l'a vu fonctionner avant....
bon courage
oliv'
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Jeu 30 Oct - 17:26
salut.... si de l'essence a couler,
il y en a peut etre a etre rentrer dans le cylindre et noyer la bougie
demonte la, kick un dizaine de fois dans le vide pour evacuer l'essence,nettoie et
remonte ta bougie....
purge le carbu au cas ....
ouvre le robinet, verifie la bonn arrivée du carburant
et cela devrait le faire
http://www.artmajeur.com/oliv
blutch83
MessageSujet: Re: probleme demarrage   Jeu 30 Oct - 18:07
ok probleme resolu grand merci
probleme demarrage
