 bras +6 bouge
manyi
Nombre de messages : 410
MessageSujet: bras +6 bouge   Jeu 30 Oct - 10:54
Voila sur le dax que j'ai acheté,y'a un bras oscillant +6 DRP je crois enfin c'est le même,malheureseument y bouge,j'ai lu sur un poste du fofo qu'il était déconseillé car les joints se bouffaient a 1000 bornes,donc ma question car je le demonterais ce week end,est ce qu'on peut le réparer ou faut il changer de bras ?
Merci à ceux dont ce problème est arrivé de me répondre,car là je sais pas What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Jeu 30 Oct - 11:17
Si tu regardes la géométrie d'un bras oscillant, tu comprendras qu'un bras rallongé engendre beaucoup plus de contraintes sur son axe qu'un bras normal.
Alors il est prévisible que les silent-blocs bougent plus (sur leur élasticité, et c'est normal), et qu'ils vieillissent plus vite..
Après, comme je ne connais pas personnellement le tien, c'est à toi de voir où se situe le jeu, et coment le supprimer.
Par exemple, c'était une maladie classique sur les vieilles Anglaises..
- Certains avaient en stock quelques bagues bronze (à lubrifier souvent, mais sur une Anglaise on ne mégote pas sur le gras) dans un tiroir.
- D'autres modifiaient carrément cadre et bras, pour monter des roulements coniques..
Dans ton cas, peut-être pourrais-tu faire réaléser ton percement de cadre, mettre un axe ajusté, et des douilles à aiguilles?
Ou alors, c'est un peu africain mais efficace: "recharger"..
- tu déposes complètement ton bras, pour pouvoir travailler tranquille
- tu passes dans l'alésage du cadre un chiffon imprégné de trichlo pour BIEN dégraisser.
- tu dégraisses idem ton axe de bras (ou un neuf s'il s'est bouffé aux portées).
- tu passes ton axe à la cire pour meubles, au silicone (pour les meubles c'est de la daube)
- tu prépares une cuillerée de colle Epoxy (Araldite) que tu dopes à la mine de crayon râpée (graphite)
- tu verses cette préparation dans ton alésage de cadre, puis tu y enfiles ton axe, en le faisant tourner pour répartir (un tour de main, j'admets).
- bien sûr, tu inclines le cadre pour que l'Araldite chargée se concentre "vers là où tu enfiles l'axe"
- enfin, un coup de décapeur thermique (ou de séchoir à cheveux) pour activer la prise..
- quand l'Araldite est prise, 24h d'attente, puis un coup de maillet pour décoller le silicone..
Il n'y a plus de jeu, c'et parfaitement ajusté, et le graphite donne un excellent antifriction.
J'ai rattrapé comme ça des paliers de moteurs électriques dont les pièces étaient devenues introuvables.. Merci l'Afrique !
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Jeu 30 Oct - 11:23
Vire tes anciens silent bloc et remplace les par des HONDA .
Demande a Jumpi ,il la fait sur son ancien dax thumleft
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Jeu 30 Oct - 11:28
ok merci pour vos réponses,je verrais ça ce week end pendant l'autopsie Wink
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Ven 31 Oct - 0:18
as tu bien regardé si c'est ton bras qui bouge? ou es ce que c'est l'axe du bras qui nage dans le cadre? je parlais avec un mec de lyon qui avait un dax 6v avec ce probleme... (j'ai eu aussi le même soucis sur ma réplique avec mon bras d'origine, puis mon kitaco)
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Ven 31 Oct - 2:59
les bras asian ont un defaut : leurs silent bocs, une grosse m.... IL s se bouffent en un rien de temps !!!! faut les remplacer par des honda, mais bon n va trouver qq'1 qui veut le faire !!! une vraie galere !
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Ven 31 Oct - 8:02
je vais surement remettre un bras d'origine,si c'est bien le silent bloc de mort ,merci à tous
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Ven 31 Oct - 11:43
Donc voila j'ai autopsié la bête,je laisse les toffs en grands pour bien voir
La caca ces bras violentc violentd violentl violentj
Voila
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Ven 31 Oct - 11:46
mon bras skyteam était pareil au bout de 3 mois...
tu compte faire comment?
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Ven 31 Oct - 11:53
remettre un bras d'origine honda,y'a que ça de vrai,sinon on va essayé,enfin valentino rossi de le sortir a la presse hydro
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Sam 1 Nov - 7:09
t'inquiete a la presse avec une cale bien ajuster ca sort tout seul Wink
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Sam 1 Nov - 8:26
ok mais les silent blocs honda y vont dessus ?????
merci encore pour votre aide tout le monde
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Sam 1 Nov - 8:29
moi perso a ta place je fabriquerai direct des silentbloc en teflon comme ca tu es tranquil pour un moment Wink
sinon je sis pas si c'est les meme les hondas....compare avec ceux dans ton bras d'origines Wink
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Sam 1 Nov - 9:25
ok stefun ,cool merci mais faire mon silent bloc Shocked tu veux que je meurts mdr8
nan je sais pas faire Sad
Hervé27
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Sam 1 Nov - 9:42
Sa
j'ai eu le même problème sur le bras d'origine de mon SKYTEAM. J'ai mis une rondelle entre le bras et le cadre et c'est repartis.
Aujourd'hui, j'ai remplacé mon bras d'origine par un +6 de chez FUNAFFAIRES. Pour l'instant aucun problème mais au cas où, l'idée des silent blocs en téflon est à retenir...
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Jeu 6 Nov - 12:38
Pour info j'ai récuperer un bras oscillant d'origine et en le préparent pour la peinture,je me suis dit tiens si je voyais la largeur des deux bras.Je prends le pieds à coulisse et bien le bras +6 DRP est moins large d'environ 1et 1,5 mm,voila donc si un jours vos bras bougent vérifiez,je pense que l'alu s'est usé ou bien défaut de fabrication Thumb down
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Jeu 6 Nov - 13:00
je ne connais pas les bras DRP mais si la qualité de fabrication est identique à celle des autres produits de la marque on dira que ton problème est normal Wink
manyi
MessageSujet: Re: bras +6 bouge   Jeu 6 Nov - 19:12
ouais dés que je peux je mets une toff,c'est affolant,un truc à se tuer ça Thumb down
bras +6 bouge
