 feu arr antique
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: feu arr antique   Lun 27 Oct - 20:18
salut a tous!apres avoir voulu branché mon feu arr antique,est apparu quelques problemes!
alors 3 fils sur le faisceau du sky,et 2 fils sur le feu arr antique,apres branchement,pas de feu de position,quad je freine,ça s'allume,pour les clignots,ça fonctionnait bien,et d'un coup,plus de clignot arr droit:les 3 autres fontionnent bien!(ampoule grillée??)de plus doit il y avoir des joints ou rondelles ,sur le support de feu?là ou on fixe le support sur le cadre et sur le garde-boue!fonction recherche effectuée,mais j'ai rien pigé!merci
Hervé27
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: feu arr antique   Lun 27 Oct - 20:24
à la sortie de ton DAX, tu as 3 fils et seulement 2 sur tes feux. Pour le 3ème fil de ton DAX, il s'agit de la masse. Ce n'est pas la peine de le brancher car ton DAX est déjà à la masse.
Tu peux donc brancher les deux seuls fils que tu as en sortie de ton feu.
Si ton feux de position de ne s'allume pas, il se peut que ce soit parce que tu as un défaut de masse quelque part (ou alors, tu n'as pas branché les bons fils et dans ce cas, tu as du crâmer le fusible placé sous ta batterie).
Enfin, concernant ton clignotant qui ne fonctionne pas, vois effectivement si tu ne l'as pas grillé; à moins que ton fil soit mal branché...
Bon courage. A+
Dao
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 18:45
Je rebondis sur ce post, ayant un peu le même souci sur mon skyteam.
A la différence que depuis la tentative de branchement du kit antique, mon démarreur électrique ne fonctionne plus, mes clignos ont une très faible intensité lorsque le moteur tourne au ralenti (mais normale lorsque je roule).
Et bien entendu, comme tous ceux qui ont eu un problème avec ce kit antique, je n'ai que le feu stop ou le feu de position, selon l'endroit où je branche le fil "rouge" de mon feu arrière.
D'ailleurs, on dirait qu'il n'y a que ce fil rouge qui serve, puisque le bleu, je ne sais plus sur laquelle des 2 fiches du skyteam je dois le brancher.. Peur de déglinguer autre chose..
Il est clair que j'ai du griller un truc Smile
Par contre, Dan, à quoi ressemble ce fameux fusible sous la batterie, et où puis-je m'en procurer un de la sorte ? (réplique 12v)
DAN974
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 18:51
Salut dao!pour le fusible,tu dois pouvoir le trouver dans n'importe quel magasin de motos/scoots,tu le demontes et tu l'emportes avec toi au magasin pour ne pas te tromper de modele,ok?a+
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 19:01
pour le fusible tu met du papier aluminium et plus de probleme
Dao
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 19:04
Yes ok, je vais faire ça au magasin, c'est plus sûr Smile
Papier d'alu : j'ai un peu peur de faire n'importe quoi lol..
Par contre, est-il possible qu'un autre élément électrique soit en cause ?
Sachant que tous ces dysfonctionnements sont apparus au moment même où j'ai tenté cet hasardeux branchement ?
stan 30
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 19:07
nom je pense pas moi je toujour mi du papier aluminium et jai jamais u de probleme
Dao
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 20:07
Merci de tous ces conseils.
Ca peut résoudre le problème du démarreur en même temps ?
stan 30
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 20:35
oui je pense il faut que tu esseille
MessageSujet: Re: feu arr antique   Sam 22 Nov - 20:40
le papier alu alu, c'est bien... pour depanner... S'il y a un fusible, c'est qu'il protege des elements du circuit, en le shuntant avec du papier alu, tu enleves la protection et risques donc de griller ce qu'il protege...
Dao
MessageSujet: Re: feu arr antique   Dim 23 Nov - 0:58
Et comme c'est pas le but.. on va éviter le papelard alu.
Si c'est bien le fusible, je vais en acheter plusieurs, pour faire plusieurs essais sur les branchements de ce f*ck*ng kit antique Very Happy
Vais bien y arriver un jour..
** UPDATE : il y a un fusible de rechange livré avec mon skyteam, il se situe dans le petit boîtier blanc.
Ca a bien résolu mon souci de démarreur et compagnie ! Smile
Merci donc.
Et concernant le feu de position, c'est bien simple : j'ai le 2ème filament qui est grillé..
feu arr antique
