 Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Mar 16 Déc - 10:38
salut dams oui ses modifs sont compatible avec spigaou 50cc
dams
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Mar 16 Déc - 19:58
ok merci
relik45
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 11 Jan - 3:56
mais le truc c'est que c'est petit trou dans l'accel son pas bon du tout pour ton moteur un moteur c comme une horloge suisse si sa tourne pass parfaitement s'est mort il morflele probleme de tes trous dans l'acceleration son du a un trop dair par rapport a l'essence fourni il fau inperativement changer de gicleur quand tu modifie ton filtre a air ou ton admission il te faudrait je pense un gicleur dun carbu de 20 ou 18 selon ton diam de ta pipe dadmission
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Mer 14 Jan - 19:15
lu pas pour te cassé moi je n'ai pas changé mes gicleurs car d'une la tu va vite reduire la vie de ton engin sacondo moi les trou sa ma fait zarb une fois (juste la fois ou j'avais finit le débridage) apres les troue sont limite plus present faut juste faire gaffe a pas tourné la poigné comme un gros manche xD
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 6 Fév - 20:16
voila post reecrit j'ai enlevé des phautes rajouté des truck ^^
alexh16
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Sam 7 Fév - 12:24
ca se trouve facilement des clés torx??
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Sam 7 Fév - 12:53
magazin bricolo j'ai trouvé directement en disant clef en etoile vidé au milieu alors logiquement tu devra iaussi ! xD
annez
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Jeu 12 Fév - 23:06
ben moi je me dis qu'avec ton pignon de 15 et ton petit carbu d'origine ( même avec la pipe débridée), tu dois sacrément ramer au démarrage...
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 13 Fév - 5:40
Lorsque que j'ai effectué ces modifications pour rendre un peu de vie à mon 50cc, j'ai mis des joints découpés dans 1 brique de lait, pour remplacer mon joint d'origine. J'ai aussi retiré la cale thermique car sur un PBR c'est une pipe longue donc pour moi il n'y avait pas de risque. Mais j'avoue qu'un bon investissement dans un carbu de 18/20 + filtre conet il y a pas mieux pour redonner du peps à sa brêle !
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 15 Fév - 9:19
ouai mais changement de piece Mad tu te fait niké au controle ^^ les mek sont pas des truffes il voit un cornet il te grilles !
victor
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 1 Mar - 19:37
salut , j'ai une petite questiour le débridage de la pipe d'admission peut on retailler la pipe à la taille du joinavec autre chose qu'une fraiseuse ?
merci a+
victor
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 2 Mar - 11:34
alors persnne pourrait me renseigner ?
le grand
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 2 Mar - 11:55
dans la pipe tuas deux bague à faire sauter c'est tout
victor
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 2 Mar - 12:04
ok merci mais c'est dans la pipe quand enleve les 2 bagues et pour retailler la pipe à la forme du join on peur faire comment ?
victor
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 2 Mar - 12:10
je me suis mal exprimé
il fait enlever les 2 bagues dans la pipe mais il fait aussi retailler les 2 extrémites de la pipe à la taille du join mais avec quel outil peut on la retailler à part avec une fraiseuse merci a+
kiteur76
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 2 Mar - 15:03
Moi j'ai juste enlevé les 2 bagues a l'aide d une dremelle ça a juste pri un peu de temps
victor
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 2 Mar - 16:38
les 2 bagues se situent à l'intérieur de la pipe ? t'aurais une photo stp , je suis nul en mécanique lol
merci a+
le grand
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 2 Mar - 17:48
tu vas dans recherche un peu plus haut et tu tape debridage tout est marqué
allez courage
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Mar 3 Mar - 12:51
y a rien a enlevé bocoup disent qu'il faut viré les plaquetes noir ou autre il n'en est rien fraise ou avec une lime se qui se trouve au centre du joint et qui derange rien d'autre
victor
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Mar 3 Mar - 13:13
ok merci beaucoup pour ces information
Byresse
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 8 Mar - 11:30
Super tuto eric ! Wink
Seulement j'aurai deux trois questions :
Pour le pignon, passer a un 15 va faire gagner en accélération, mais perdre en Vmax.
Ensuite pour le filtre anti pollution, y'a un tuto pour l'enlever ? mdr y'a t'il de réels perf ?
Et j'ai pas trop compris le coup de la pipe d'admission, quelqu'un peut m'expliquer ?
Merci à tous
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 8 Mar - 11:59
salut byresse avec le pignon de 15 tu vas pas gagner en acceleration tu auras des rapports plus long à+ ludovic
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 8 Mar - 12:40
ouai avec pignons 15 toutes les vitessent servent c parfait
le coup de la pipe d'admition biennn
c'est la bride principale quand tu enleve la pipe d'admition tu verra que les 2 coté (dont un nen pariculier ) a un trou ridiculement petit
faut fraisé et pour pas faire de raté:
tu place le joint qui est entre le moteur et la pipe pour connaitre le diametre exactee de se qu'il faut fraisé (tout le metal que tu verra au centre du joint)
pour un rendu optimum tu fraise mais exactement au joint
c clair ou tj pas ??? Question Very Happy
Byresse
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 8 Mar - 14:33
Ouais Ouais c'est très clair ! la principe étant d'enrichir Wink
Quand j'aurai la bête, j'pense que j'ferai ça
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Jeu 16 Avr - 13:43
bon je m'attaque au pot d'echapement j'aimerai votre aide pour ensuite le metre dans le haut du post
bref je veut pas le changé juste enlevé ses brides si vous avez des images clair et net sur ça je prend
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
