 Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
gcarlier
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Jeu 16 Juil - 19:40
@eric25 a écrit:
oui tu demonde le filtra air (tu le sur du cadre en fait)
c le tuyaux sepraé en pettit d'ou l'air rentre dans le filtre a air un est bouché
Ok, merci
gc
janusette
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 19 Juil - 15:17
@gcarlier a écrit:
@janusette a écrit:
seule la pipe a reçu un traitement " mécanique " pour optimiser l'écoulement de la veine gazeuse. en clair tout mis au diamètre du carbu , pas plus.
faire trop large ne sert à rien , le diamètre de l'admission dans la culasse devenant l'élément bridant.
Merci pour les précisions. J'envisage de faire la même chose sur mon Spigaou 50, mais je ne suis pas très aguerri sur ce genre de manips. Une fois effectué, y a t il des réglages supplémentaires à refaire, ou c'est effectif tout de suite ?
@janusette a écrit:
- coté carbu , s'il est utile de d'enlever le bouchon en amont du filtre ( occulte un tube sur 3 )
Je ne vois pas trop où se situe ce bouchon, faut-il démonter le filtre à air ?
Merci pour les conseils
Guillaume
bonjour:
la pipe d'admission a deux " étranglements " qui restreignent le débit d'air, le reste de la pipe a un diamètre de 18 mm..
1'étranglement coté carbu doit être de l'ordre de 12 mm de diamètre et un autre coté de la culasse , plus petit que 10 mm.
il faut mettre la pipe au même diamètre que le diamètre en vis à vis. coté carbu , prendre la pièce en plastique en référence, coté culasse essayer de décalquer le contours de la canalisation de la culasse ( pas le joint , il est bien plus large ) .
Dans la foulée, vérifier qu'il ne reste pas un peu de papier alu collé coté culasse.
Ce papier sert à boucher la pipe d'admission lors du transfert du moteur vers la chaine de montage de skyteam. J'ai eu la désagréable surprise d'en trouver un bout qui obstruait une petite partie de la pipe mais surtout faisait une empreinte sur le joint ,d'où risque de prise d'air !!
un diamètre usiné trop grand ne sert à rien , au contraire c'est contre productif car cela crée des " marches " qui rendent l'air turbulent et recréent des restrictions !
Le "traitement " mécanique consiste à enlever ces étranglements avec soit une lime ronde ou une fraise à alu ( diamètre 6 mm que l'on trouve chez casto) monté en bout d'une perceuse ( il faut un peu de pratique sinon on se fait entrainer par la fraise qui " roule" sur le diamètre) . on peaufine au papier de verre gros ( 40 ou 80).
coté carbu , je n'ai rien touché et cela marche très bien comme cela ( pas de trous à l'accélération, ralenti stable, pas de surchauffe, ne cale pas à chaud ) . Bien sur dans le cadre d'un changement de pot d'échappement il faudra monter de deux ou 3 points le gicleur principal, mais là c'est une autre histoire....
gcarlier
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Dim 19 Juil - 17:52
Ok merci beaucoup pour les précisions très utiles, ça va m'aider à y aller progressivement.
Guillaume
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 20 Juil - 9:21
je croyait l'avoir bien expliqué ... je vais encore le refaire pour que tous le monde comprenne des le début
xD
janusette
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Lun 20 Juil - 13:06
à Eric25,
tu as fait un très très bon travail, ma contribution sert uniquement à enrichir ce qui est déjà dit.
Je n'ai pas encore tout exploré, en particulier coté échappement, car j'attends que le rodage se fasse avant d'aller fouiner autour du pot.
quitte à faire une mise à jour, un petit effort sur les conjugaisons ;o) , rendrait la lecture encore plus plaisante.
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Mar 21 Juil - 7:34
la quoi ??? xD ouai faut pas s'etonné que j'au ue 4/20a l'ecrit francais mais oui je pense refaire l'ecrit en detaillant plus entre autres avec se que tu a dit ^^ comme sa cela sera des la premiere page et pas a la 9ieme
TC13
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 13:48
MOI JAI UN DAX 50 AI TOUT FAIT SE QUE TA DIT SAUF LE PIGNON DE SORTIT DE BOITE EST JE MON TE A 75 MAIS MON POT AETE CHANGER
TC13
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 14:14
personne n'a une couronne de sortie de boite 15 dent
TC13
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 15:54
MERCI DE ME REPONDRE
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:07
achete en sur les site en baniere a l'entré du site ^^° et ouai la tu doit faire hurlé ton moteur ^^°
et sur le fofo on aime ceux qui se presente mette un peu d'eux sur le post car la tes 3 messages sont pas si acceuillantes
maximus31
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:24
La page présentation et Google sont tes amis
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:27
ca n'existe pas couronne de 15 dents
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:31
Ah ...! tien ... c'est nouveau !!! ... ça vient de sortir ? ...
et depuis quand ? .... mdr2 mdr8 boul4
Fait nous rire ... encore ... !
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:32
salut max tu connais une couronne de 15 dents pour sortie de boite toi? MOi je connais pignon de 15 oui
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:35
Re ...
euh ... !! vu sous cet angle ... il a du confondre ...
et moi aussi ... je pensais pignon ... ! mdr13
Pas grave .................
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:38
je sais tres bien qu'il a confondu.Par contre venant de toi c'est rare lol!! à+ ludovic
"c'est la chaleur"
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 16:43
"c'est la chaleur"
Bon, ........................
je retourne a la sièste .................... !!! enaccord9 enaccord9 enaccord9
TC13
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 17:36
NON JE ME SUIS MAL EXPLIQUER UN PIGNON DE SORTIT DEBOIE A 15 DENTS
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 18:10
oki bien dans les lien a l'entré du site tu trouvera ton bonheur pour 20€ avec tranport inclut (par contre arrete les MAJUSCULEEEEEE)
TC13
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 18:31
merci du conseille mais tu gagne enormement de vitesse avec un pignon de 15 dents
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 18:38
pour ma part oui j'atait a 45 moteur a fond je suis a 70 moteur a fond ^^° (pour sa que je vais bientot changé la couronne aussi)
TC13
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 18:47
mais dans quel rubrique a tu trouvé ce pignon[/b]
eric25
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 18:57
omg *se tape le tête contre la table* bien reprenons a l'acceuille du site tu a de la pub .
clike sur la pub qui t'amenera a des sites d'achet de piece de DAX tu tripote juseque tu tombe sur pignon 15 dents ...
comprit ??
TC13
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Ven 31 Juil - 19:00
oui ok merci mais je suis inscrit au forum que depuis aujours d'hui alors je savais pas trop je n'avait pas compris merci quan meme
harrykover
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Débridage d'un 50cc skyteam en images ! ! !   Mer 26 Aoû - 14:38
plutot que fraiser les joints en bakelite.
on a trouvé que la pipe d admission avec les joints (et tout de meilleures factures) etaient totalement identiques que ceux d origine d un yamaha fly 125.
plus de bricolage ds la pipe d admission en enlevant le kit euro 3, des joint parfaitement alignés et le tout pour environ 15 euros avec les joints thoriques.
voila
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
