 Batterie qui ne charge pas sur dax 6v de 86
severson
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Batterie qui ne charge pas sur dax 6v de 86   Ven 24 Oct - 12:58
alors voilà, j'ai changé ma batterie de dax y'a environ 2 mois et je me retrouve avec la batterie à plat...
Je fais une utilisation régulière du dax et j'ai l'impression qu'elle se décharge gentiellement...
Avez vous une idée d'où ça pourrait venir?
J'ai les clignos qui sont fixe, j'avais vu dans un autre post que ça pouvait être un truc de sillicium je sais plus quoi...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer pour identifier le ou les éléments perturbateurs...
Merci.
P.S : Avant d'ouvrir un autre post je voudrais savoir si il y'a des pièces au niveau de l'allumage à changer dans un plan d'entretien classique du dax. Le mien totalise 6500km,est de 1986 et je ne pense pas qu'il y est eu des pièces de changées...Merci de m'aiguiller Smile
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Batterie qui ne charge pas sur dax 6v de 86   Ven 24 Oct - 14:05
Dans ton cas je te préconise de changer le condo. et le rupteur sur ton plateau d'allumage, dans tous les cas ton dax n'en marchera que mieux....
Concernant la charge de ta batterie....Trois possibilités:
1_Ta Diode au silicium est morte! et le mieux est de la remplacer par une diode que tu trouveras dans un magasin d'électronique quelconque. Demande leur une diode pouvant supporter au minimum 3A et 10V de tension retour, qui ne limitera pas trop la tension!!!!(car en générale elle consomme toujours un peux et écroule la tension en sortie.
Si je retrouve la réf. de celle que j'ai utilisée je te la donnerais.....
2_Ta centrale clignotante est morte!
3_Tu as un défaut d'isolement électrique......cad.....qu'un conducteur de ton faisceau touche la carcasse de ton dax.
Il faut avec un ampèremètre mesurer le courant débité par ta batterie le dax à l'arrêt et avec le contact (sans que le voyant de point mort soit allumé, ni rien d'ailleurs), ensuite tu débranche un par un les fils qui alimentes le phare, les clignos.....jusqu'à ce que ton ampèremètre tombe à 0 et la tu as trouvé le circuit qui merdois....
Bon courage
severson
MessageSujet: Re: Batterie qui ne charge pas sur dax 6v de 86   Sam 25 Oct - 14:05
Salut et merci de ta réponse.
Aurais tu à ton hasard, les références pour le condo et le rupteur?
Pour les possibililités :
1. Je prends la référence...Merc c'est cool
2. Déjà tenté de la changé pas de changement.
3. Ok je vais aller voir quelqu'un qui domine en electricité ça sera le plus smple.
Sympa de ton aide j'attends la suite Smile
Elios
MessageSujet: Re: Batterie qui ne charge pas sur dax 6v de 86   Lun 27 Oct - 9:06
Re,
La diode d'origine peut être avantageusement remplacer par cette référence (réf.: 543-1055), que tu peux trouver sur le site de radiospares.fr......
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0791/0900766b8079106a.pdf
Ou dans toutes autres boutiques d'électronique.
Elle est à tous niveaux mieux que celle d'origine, elle consomme moins (d'où un charge de la batterie amélioré), elle résiste mieux aux court-circuits....etc
Il te suffit de relier ensemble les pattes repérés 1 et 3 (correspondant à ton fil blanc) et d'utiliser la patte 2, ou la masse métallique du boitier de la diode (qui correspondra à ton fil rouge).
Tu peux l'utiliser tel quel, en faisant attention d'isoler ce composant du châssis de ton DAX et de tout autre contact avec le faisceau électrique. Car le boitier de cette diode est au même potentiel que la cathode.
Au fait as tu testé ta diode d'origine????? car si elle à claqué c'est certainement à cause d'un défaut d'isolement....Ce qui as pour effet de figer tes clignos!!!!
Pour le test c'est simple il suffit d'un testeur de continuité (celui qui couine quand le fil n'est pas coupé). Normalement la diode ne dois couiner que dans un seul sens en inversant les fils du testeur.
A+ et bon courage
severson
MessageSujet: Re: Batterie qui ne charge pas sur dax 6v de 86   Lun 27 Oct - 21:20
Hey,
merci de ton aide.
J'attaque tout ça fin de semaine, c'est super cool pour les infos.
Je te tiens au jus des potentiels pannes que l'on aura pu déceler!
Aplus
