 Répliques Z50a
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Mamat
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Jeu 3 Sep - 18:42
Salut et félicitations pour le bébé! J'ai deux ou trois questions pour les utilisateurs de cette réplique: en fait, je cherche un mini 4 temps pour aller au taf (1,6 kms par trajet, donc 6,4 kms par jour.) Je roule actuellement en mob, mais je craque pour ces petites machines à forte personnalité...
Donc, questions:
1: Comment va le c*l ? (Bon, d'accord, le dos !)
2: Je fais 1,70m pour 62 kilos. Compatible avec la bestiole?
3: Quelle est la hauteur de la selle ?
4: Quels sont les inconvénients du cadre rigide ?
5: On peut monter quoi en diamètre max de pneus ?
6: La boite semi auto, ça marche comment ?
Merci beaucoup pour vos réponses, et bonne restau/fiabilisation/craquage/personnalisation à tous...
Clément
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Jeu 3 Sep - 19:02
La mienne est en vente : http://www.daxteam.com/vehicules-f8/prevente-z50a-t18579.htm
-Les fesses ça va assez bien, pas de soucis surtout que avec 62 kg on peut dire que tu n'es pas l'homme le plus obèse du monde Laughing
- Hauteur de selle je sais pas (disons comme si tu étais assis sur une chaise)
-l'inconvénient principal c'est le manque de confort comparé a un dax et autre, moi personnellement je trouve que ça passe après ...et les vibrations
- On peut monter du 10 pouces sans problème après je crois que j'ai vu du 12 mais c'était une prépa donc surement que cela implique des modificationsje ne sais pas trop. Mais je trouve que cela reste plus mignon en 8 pouces ;D
- la boite semi auto = sans levier d'embrayage donc pas besoin de débrayer pour passé une vitesse donc tu passe toutes les vitesses sur simple pression du levier au moteur.
Mamat
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Jeu 3 Sep - 20:36
Merci pour la réponse!! Question vibrations, y'a t'il un risque pour que le cadre morfle ? Sinon, on peut virer la batterie et le démarrer qu'au kick ?
Clément
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Jeu 3 Sep - 20:40
Non, enfin j'pense pas moi j'pèse 60kg et y'a pas de soucis. Ouais tu peux virer la batterie sans problème
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Dim 6 Sep - 22:09
sa fracass il sont trop beau Smile jaimré bien conduire sa pour voir Smile
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Mer 9 Sep - 18:49
Mon expérience avec un Z50AH ...
http://www.daxteam.com/vehicules-f17/monkey-nouveaux-arrives-nicez50ahj140th-t16401-45.htm#173187
Je ne trouve pas cela pire qu'un autre mini ...
Je rappelle que je fais 100 Kg et 1,82m ...
ce n'est pas plus inconfortable même sans les suspenions AR ... il suffit de ne pas gonfler la roue AR comme un bourrin ...
Mamat
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Sam 14 Nov - 20:56
Bon, première pelle: freinage sec sur route mouillée avec les pneus d'origine... Aie aie: la roue avant se bloque (faut que je dessère un chouia les freins), se met en travers et moi je tombe. Y ME FAUT DES PNEUS PLUIE B*RDEL !!!!
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Sam 14 Nov - 21:30
Il te faut des bons pneus tout court et surtout pas ceux d'origine .......
tres casse gueule et suicidaire .....
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Sam 14 Nov - 22:11
oui, il vaut mieux monter des pneus de meilleure qualité
ceci étant les ZA sont équipés de bridgestone TW2 ou d'IRC tractor grip et ce n'est pas ce qui se fait de mieux en adhérence sur le mouillé
si tu ne dois rouler que sur le bitume je te conseille vivement les heidenau en 4.00x8
Mamat
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Ven 20 Nov - 12:54
Ok merci du tuyau. Le 4 pouces passe avec la fourche ?
MessageSujet: Re: Répliques Z50a   Ven 20 Nov - 13:02
oui sans problème, j'ai des 4.00x8 sur des jantes de 3,5" de large sur le gorilla
Répliques Z50a
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
