 Casse tête carbu..
Salva
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Casse tête carbu..   Mar 21 Oct - 18:29
Bonjour, alors voilà mon problème..
J'ai une réplique skyteam 50cc, avec un pot nhrc, un cornet et le carbu est d'origine.
J'ai acheté cette réplique d'occasion avec filtre à air d'origine, et au niveau de la vis de richesse, il n'y avait que 3/4 de tours.. sa me parai peu.. j'ai donc mis 1tour. J'ai rajouté un cornet donc je sais pas si 1tour suffira.. c'est peu je trouve.. sachant que sur ma moto je suis à 1 tour 3/4 mais c'est une 2 temps, donc je suis un peu perdu au niveau des réglages sur un 4 temps.
Sinon, il n'y a aucun trous à l'accélération, le ralenti tien niquel donc ça me tracasse un peu..
Si vous pouvez m'aider car les réglages 4 temps c'est pas mon dada..
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mar 21 Oct - 18:34
c'est pas la loterie...
C'est comme si tu me demandais si il faut tourner un peu ou beaucoup le gidon dans un virage... tout dépend du virage et de la vitesse à laquelle tu roules Wink
Salva
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mar 21 Oct - 18:36
je ne demande pas combiens de tours, de quarts de tour etc.. il faut vraiment, mais juste savoir si 3/4 de tour, voir 1 tour n'est pas trop peu..
boulette
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mar 21 Oct - 18:39
Si ca marche bien touche a rien!!!!c'est pas parce que t'as mis un cornet qu'il faut retoucher les reglages carbus!!ce n'est pas une generalite!!a+
Salva
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mar 21 Oct - 18:42
Très bien, je touche pas, je démonterai la bougie pour voir la couleur de l'électrode au cas ou.
Bonne soirée et merci.
oliv'
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mer 22 Oct - 5:01
salut....
et si tu regarde bien la vis de réglage n'est pas au meme endroit sur un 2T que sur un 4T....
sur un 2T tu vas trouver une vis d'air (coté filtre a air)
sur un 4T tu vas trouver une vis de richesse (coté moteur)
donc forcémént pas du tout les memes réglages
http://www.artmajeur.com/oliv
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mer 22 Oct - 11:05
Salut!
oui, jette un un oeil sur ta bougie si c'est ok, touche à rien ,sinon, augmente d'un quart de tour.
Salva
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mer 22 Oct - 12:13
Oliv, sur un carbu Dell'orto PHBG, la vis de richesse se trouve à coté de la vis de ralenti qui possède un petit ressort ( http://www.scootbikeshop.com/images/CARBURATEUR%20DELLORTO%20PHBG%2015%201228.jpg), comme sur le carbu de réplique Smile ^^ c'est sur les scooter avec carbu PHBN que la configuration que tu donne est correct. ( http://www.expert2roues.fr/images/CARBU175TURN.jpg )
Démontage de la bougie, et une couleur maron très clair, donc j'ai rajouter 1/4 de tours.
oliv'
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mer 22 Oct - 12:37
quand tu dis "donc j'ai rajouter 1/4 de tours." c'est en desserrage ou en serrage ? scratch
car si tu desseres la richess, tu enrichis ta carburation
alors que si tu serres la richess, tu appauvris ta carburation
Salva
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Mer 22 Oct - 13:05
j'ai rajouter, donc j'ai enrichi ^^ j'aurai dis j'ai enlever sinon ^^. J'ai enrichi pour avoir une couleur de bougie chocolat Smile. Bon 1/4 de tour c'est pas grand chose, mais je verrai après avoir rouler.
BRABUS
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Casse tête carbu..   Jeu 23 Oct - 21:16
SALUT, pour info regarde ce que tu as comme carbu (marque, modéle si tu peut, diam côté pipe (démonte le). Et quelle est la marque de ton chinois.
Si tu dis Mikuni /diam26/skyteam alors j'ai ta solution.
Casse tête carbu..
