 HELP electricité CLIGNOS
bastafari
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 26 Nov - 17:25
@Dony a écrit:
Je reviens aux nouvelles; alors j'ai écouté les conseils de DAX FMF et j'ai donc intercalé des ampoules normales sous la selle et euréka ca clignotte normalement!
Le problrmr venait bien d'un trop basse consommation des LED qui empechent la centrale de fonctionner...
donc pas forcément besoin d'acheter une centrale spéciale!
Voila les prochains seront au courrant maintenant!
aurais-tu une photo ou deux de ton montage stp ? car j'ai le mm problème.
Merci d'avance
Dony
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 26 Nov - 18:48
Non je n'ai pas de photos et tout est sous la selle sous le CDI.
En revanche rien de bien compliqué, sur les clignos arriere, au lieu de brancher seulement ton cligno a LED, tu branches sur le meme"domino" un cligno d'origine "décortiqué" cad juste l'ampoule et son socle, que tu dissimulera sous la selle.
Tu fais ca pour les deux clignos arriere, et c'est tout!
bastafari
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 26 Nov - 19:01
ok merci du conseil
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 31 Mar - 0:20
Y'a plus simple en fait, tu prend un relais pour cligno a led et tu le met a la place de ton relais actuel, ca coute entre 8 et 12 euro et tu ne dois pas bricoler avec des ampoules cachées dans ta bécane.
Attention il existe 2 modèles de relais a led, l'un a 2 broches et l'autre a 3 broches !
Et voila un joli post de déterré lol oups, bah tanpis ca pourra surement servir a d'autres qui ont eu notre probleme Smile
Axel
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 31 Mar - 9:25
et pour ceux qui ne trouvent pas d'ampoules 6V
http://www.francetrialclassic.com/fr/produit/769/ampoule-6v-code-phare-35-35w-culot-20mm.html
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 31 Mar - 10:39
et moi j'ai eu un truc bien bizarre qui c'est passé... au debut de mes clignos a led, pareil que tout le monde: warning, heureusement j'avais prevu la chose, j'avais donc acheté des sorte de résistance qui se branchent juste avant le cligno... mais en démontant mon dax ya peu, je me rend compte qu'une de mes résistance a un fil arraché, pourtant tout fonctionne normalement..., j'essaye de la réparer, mais que dalle et en voulant débrancher l'autre résistance, paf! je la casse pareille! bref j'ai rebranché mes cligno et pourtant ça marche correctement! ça me fait un peu halluciner, car ça voudrait dire que ma centrale de cligno c'est "tranformé" en centrale a led?
tonix
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 31 Mar - 19:00
salut !
pour les relais a led il faut ceux de deux ou trois fiches ??
merci a vous Smile
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 31 Mar - 19:25
je crois que c'est celui a deux fiches perpendiculaires...
