 HELP electricité CLIGNOS
Dony
Nombre de messages : 176
MessageSujet: HELP electricité CLIGNOS   Dim 19 Oct - 20:10
Aprés avoir épluché ts les posts sur les clignos j'ai rien trouvé qui puisse m aider...
Le gars qui m a vendu mon DAX avait supprimé les clignos, j'en ai racheté a LED et le pbm c'est qu'en respectant normalement les branchements, lorsque je fais clignotter un coté comme l'autre, les 4 clignos clignottent en meme temps, et le temoin de cligno sur le compteur ne s'allume pas....
Quelqu'un a t il une solution svp...??????!!
T4
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Dim 19 Oct - 22:41
salut normalement ils sont vendu avec des redresseur de tension.les a tu monter
Régulateur de clignos spécial LED
Vous avez un soucis avec vos clignos à LED ?
ca clignote trop vite?
ou ca ne clignote pas?
oliv'
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Lun 20 Oct - 1:28
es tu sur de ton branchement ?
fils bleu : positif droit
fils orange : positif gauche
fils vert : masse
ton symptome ressemble a une connexion des positifs des 2 cotés ensemble....
ou une mauvaise masse
http://www.artmajeur.com/oliv
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Lun 20 Oct - 7:45
moi ca m a fait aussi ca quand ma batterie etait a plat!
c est quoi comme machine que tu as?
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Lun 20 Oct - 12:44
Merci a tous de vos interventions!
Alors c'est un Skyteam 125 de 2007,
Oui j'ai bien connecté le fil orange et le fil bleu en positif et le vert en négatif....
Pour les clignos, non je n'ai pas de régulateur, je pense que la résistance prévue a cet effet est deja intégrée, deplus; ils clignotent normalement sans probleme, mais LES 4 ENSEMBLE!
C'est vrai que la batterie n'est pas au top mais elle permet qd meme de démarrer avc le démarreur electrique..
En revanche j'ai seulement testé sans le moteur allumé acr il est sur mon balcon, vous penser qu'avec le moteur allumé ca peut changer qqe chose? (je pose la question avant de devoir le sortir de mon balcon pour le démarrer a l'exterieur...)
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Lun 20 Oct - 13:15
si tu demarres avec l electricité ce n est pas ca reverifie tes masse
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Lun 20 Oct - 19:02
Ce n'est sans doute ni un Pb de branchement, ni d'état de la batterie..
Juste qu'une LED consomme beaucoup moins qu'une ampoule à incandescence..
Donc pas assez d'intensité pour activer la centrale qui reste "passante".
Deux parades (au choix):
- tu "charges la ligne" en ajoutant une ampoule classique de chaque côté comme répétiteur de clignos..
- tu montes une centrale prévue pour LED...
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Lun 20 Oct - 19:08
Okay mais je comprend pas pourquoi ca clignotte normalement...
Mais ts en meme temps;
Quelqu'un d'autre a mis des clignos a LEd sans rien ajouter??!
oliv'
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 3:07
eh oui.... ce n'est pas un soucis de centrale cligno....(centrale cligno mécanique)
si la conso est trop faible cela augmente les cadences de clignotement
si la conso est trop elever cela ralentit les cadences de clignotement
c'est comme si tu avais une centrale warning.....
je posserais cett colle a mon electricien préféré....
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 18:31
ouep j'ai encore jetté un oeil mais mes brnachement sont Ok, je comprends pas pk ils clignottent a une allure normale, mais tous les 4 sans distinction qqe soit le coté de l'interupteur cligno...
Par la meme occasion voici des tofs de mes nouveaux luminaires...
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 18:39
et si tu débranches 1 fil, que ce passe t il?
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 18:47
Si je debranche un seul fil de n importe quel cligno; le cligo concerné ne s'allume pas mais les autres continuent a clignotter!
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 18:50
oui je sais bien mais l'intensité est la même, la vitesse de clignotement aussi?
à mon avis t'as un problème de masse...
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 18:53
scratch
oui oui la vitesse est exactement la meme avc 1; 2; 3 ou 4 clignos simultanement... la masse est deja sur le fil j'ai juste a utiliser les fils d'origines, c'est bien ca que je comprend pas!!!
scratch
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 18:58
essayes de changer de masse car je vois pas ce que ça peut être d'autre...
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mar 21 Oct - 19:00
okay je vais essayer de mettre le - du cligno direct sur la masse du DAX, je verais bien!...
oliv'
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 22 Oct - 4:53
c'est une bonn idée que celle ci....
sinon regarde du coté de ton comodo.....
ne distribut il pas du jus a tout le monde ?
réessaye avec tes clignos d'origine pour voir ....?
daxfmf
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 22 Oct - 7:33
ça ma fait pareil pour le mien
j'y est intercalé une ampoule de cligno sur le branchement pour chaque coté
et je les est mi sous la selle
donc tu te retrouve avec 3 clignos de chaque coté
et depuis ça marche nikel
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 22 Oct - 10:36
Yeah man , c'est exacctement ce que je pensais, d'apres mes recherches sur le net, c'est une histoire de tension, il n'ya pas assez de "consommation" avc les LED pour faire fonctionner la centrale...
Je vais de ce pas en faire autant et je vous tiens au jus!
Merci a vous!
oliv'
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 22 Oct - 12:45
cest une centrale cligno mecanique ou electronique ?
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 22 Oct - 14:01
confused
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 22 Oct - 15:17
@Dony a écrit:
......, c'est exacctement ce que je pensais, d'apres mes recherches sur le net, c'est une histoire de tension, il n'ya pas assez de "consommation" avc les LED pour faire fonctionner la centrale...
Effectivement il faut une centrale spéciale pour clignotants a L.E.D
On la trouve dans les bonnes crèmeries et sur les sites d'enchères ....
oliv'
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Mer 22 Oct - 18:27
une centrale cligno mecanique est un bilame qui claque (clignotement) quand il chauffe
une centrale cligno electronique regule la tension en entrée et la stabilise a la sortie
et transforme le surplu en energie calorifique....
pratique l'hivers... ok je sort Arrow
Dony
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Ven 31 Oct - 18:37
Je reviens aux nouvelles; alors j'ai écouté les conseils de DAX FMF et j'ai donc intercalé des ampoules normales sous la selle et euréka ca clignotte normalement!
Le problrmr venait bien d'un trop basse consommation des LED qui empechent la centrale de fonctionner...
donc pas forcément besoin d'acheter une centrale spéciale!
Voila les prochains seront au courrant maintenant!
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: HELP electricité CLIGNOS   Ven 31 Oct - 19:43
Bonsoir à tous,
Personnellement j'ai un dax en 6V.........Et étant donné la galère pour trouver des ampoules, j'ai bricolé des ampoules à base de LED. Effectivement comme vous, j'ai dut détourner le problème de la centrale clignotante! J'ai finalement intégré sur chaque lampes à LED que j'ai bricolé une LED clignotante en série avec les autres... bounce .... Elles sont donc toute indépendantes et fonctionne au poil!!!...Sans centrale thumright
Vous pourriez comme moi tout simplement remplacer votre centrale par une simple LED clignotante:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2472069
En revanche si vous avez des idées ou des tuyaux pour trouver des lampes de phare (les fameuses 6V 25/25w)...je suis preneur!
