 pneus
vulcanoide
Nombre de messages : 40
MessageSujet: pneus   Sam 18 Oct - 23:57
je voudrais savoir si je peux monter un michelin s1 130 /70 sur ma jante ar d origine sur mon dax skyteam
merci d avance a tous
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:03
Un petit coup de fonction recherche et tu auras ta réponse ...
Ton pneu serra trop "pincé". Si tu cherches un 70 c'est que tu cherches un effet taille basse, donc il faut plutôt le monter sur une jante 3 ou 3.5.
De plus chez certains il a fallut monter un pignon déporté, sur d'autres non.
vulcanoide
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:12
j ai vu sur le forum une^personne qui disais l avoir monter sans modif et qui n a eu aucun problemes mais je voudrais etre sur car je vais les commander sur le net
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:18
C'est ce que je te dit, chez certains ça passe et chez d'autres non.
Il se peut que ça frotte. Perso j'attends mon 130/70 qui doit arriver cette semaine, mais je le monte sur une jante de 3.5 avec pignon déporté, comme ça je suis sur qu'il n'y aura pas de soucis.
vulcanoide
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:37
je vais prendre un pignon deporté aussi comme ca je suis sur ,mais quand tu dis pincé sur la jante origine ca veut dire quoi ??
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:41
Ca veut dire que ton la hauteur de ton pneu va augmenter si tu le montes sur la jante d'origine par rapport à une jante en 3.5 par exemple. Perso je trouve que ça fait pas tres joli.
Je sais pas si je suis très clair. Sur une jante d'origine qui est assez étroite, comme un 130 est un pneu large, la base du pneu est serré entre les bords de jantes, donc le pneu se trouve plus déformé et augmente son diamètre.
vulcanoide
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:44
probleme c est que je viens casser ma tirelire pour un pot et des amortisseurs et que la les jantes alu large je peux pas mais ca me fais ch.. de laisser les pneus d origines ils glisses graves et sont tres laid
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:49
C'est comme pour tout le monde, question de budget.
Perso à ta place alors j'économiserais et je me payerais juste de quoi remplacer tes savonnetes le temps de faire suffisamment d'économie pour investir dans des pneus et jantes qui te plaisent.
Je vais vendre les miens si ça t'intéresse, moins de 1000 bornes, PIrelli SL26, 120/90 et 100/90, prix à discuter.
vulcanoide
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 0:52
je vais reflechir a tout ca en tout cas merci pour tes precieux conseils
louledax
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: pneus   Dim 19 Oct - 13:01
chez lui tu ne te fais pas tuer niveau prix et j'ai deja commander plein de pieces et jamais eu aucun soucis ........ http://cgi.ebay.fr/DAX-ALLOY-WHEELS-3-00J-FRONT-3-50J-REAR-ST50-ST70_W0QQitemZ260298702364QQcmdZViewItem?hash=item260298702364&_trkparms=72%3A1367%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3911.c0.m14
karlito.7.6
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: pneus   Mer 22 Oct - 13:26
j avoues que ton vendeur il est pas cher du tout ca le fait bien
pneus
