 Montage cylindre RISING SUN 88 CC sur bas moteur ST 70
MessageSujet: Montage cylindre RISING SUN 88 CC sur bas moteur ST 70   Ven 17 Oct - 13:51
je viens de franchir le pas et je passe du 85 CC au 88 CC
ma question :
sur mon bas moteur suis je obligé de fraiser bcp pour qu il rentre?
faut il forcement ouvrir les 2 carters?
qq1 a un gabarit de fraisage que je puisse poser sur mon bas moteur et
le faire?
a ce propos, si QQ1 A deja fait je suis preneur de ttes infos
merci les gars
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: Montage cylindre RISING SUN 88 CC sur bas moteur ST 70   Ven 17 Oct - 14:06
Soit tu va voir un tourneur avec tes carter et ton cylindre il te le fera en 2 /2
ou alors tu le fais toi a la Dremel .
Tu es obbligé de tous demonter .
MessageSujet: Re: Montage cylindre RISING SUN 88 CC sur bas moteur ST 70   Ven 17 Oct - 14:13
ma question :
le faire?
merci les gars
c'est suivant le kit, certains passe sans rien toucher donc faut essayé.
MessageSujet: Re: Montage cylindre RISING SUN 88 CC sur bas moteur ST 70   Ven 17 Oct - 14:17
ok Freddy je vais essayer,
sinon a la dremel y a du taff non
MessageSujet: Re: Montage cylindre RISING SUN 88 CC sur bas moteur ST 70   Ven 17 Oct - 14:28
faut juste etre minutieux et avoir les bons embouts...
MessageSujet: Re: Montage cylindre RISING SUN 88 CC sur bas moteur ST 70   Ven 17 Oct - 16:54
a y est c fait je remonte wait and se...
