 Jante Alu
thedany
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Jante Alu   Jeu 16 Oct - 17:56
bonjour j'ai besoin d'un conseil pour des jantes
voila j'ai acheter 2 jantes alu
2.75 av et 3.00 ar et je voie que la jante av ne brille pas comme l'ar
alors le magasin veut bien me reprendre la jante av met il a plus de 2.75
alors il me propose de prendre une 3.50 a la place
donc qui me ferait monter la 3.00 a l'avant et la 3.50 a l'arriere
la 3.50 derriere ok met la 3.00 devant je voudrais savoir si elle ce monte
j'ai un skyteam 125 de 2007
quel taille de pneus me conseiller vous ?
MessageSujet: Re: Jante Alu   Jeu 16 Oct - 23:15
tu es sur que ça va passer sans toucher la chaine a l'arrière en 3,50? pour l'avant je sais pas si 3,00 sa passe, entre 2,75 et 3,00 ça fait 8mm d'écart donc environ 4mm de chaque coté...
pour les pneus, 120 ou 130 a l'arrière, 110 ou 120 a l'avant (je ne crois pas que le 100 passe encore a 3,00)
MessageSujet: Re: Jante Alu   Ven 17 Oct - 19:52
Alors, pour le 3.5 a l'arrière, ça frotte chez certains, chez d'autres non. Moi par sécurité j'ai monté un pignon déporté. Tu peux aller jusqu'à 130 à l'arrière, après il fait pignon + couronne déporté.
Pour l'avant, du 3.5 ça passe avec du 110/80 mais il faut des vis têtes courtes pour le garde-boue avant pour la fourche hydro. Pour une fouche méca, j'ai même vu du 3.5 monté avec du 120 à l'avant et ça passe.
A l'arrière : 3.5 avec un 130x70,
A l'avant : 3 avec un 110x80.
thedany
MessageSujet: Re: Jante Alu   Sam 18 Oct - 12:36
merci pour vos conseil je alors acheter la 3.00 avant et la 3.50 ar et mettre des pneus
110/70/10 a l'avant et
130/70/10 a l'arrierre
je mettrais des photos une fois fini
MessageSujet: Re: Jante Alu   Sam 18 Oct - 16:48
yesss! cool!
Jante Alu
