 carbu ou probleme d'essence
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: carbu ou probleme d'essence   Jeu 16 Oct - 14:34
Bonjour a tous!petit soucis a fond de 4eme!je m'explique,donc dax 50cc replique,pipe de 18,carbu de 18,cornet style kn,transmission 14/42 .demarre au quart de tour,tiens bien le ralenti,monte bien dans les tours 1,2,3,et passage en 4,sans probleme,mais quand j'ai la poignee a fond et que je la relache,ça broute un peu,comme si il manquait d'essence,retrogradage en 3,il repart impecable!faut il agir sur la vis de richesse?quand je visse a fond vers la droite le moteur cale,normal:de combien de tours faut il la devisser svp?j'ai regardé dans la fonction recherche,mais beaucoup de confusions entres certains post!merci a tous
maddax
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: carbu ou probleme d'essence   Jeu 16 Oct - 18:36
j'ai la méme chose , durite pas assez large ou qui pincent ...
Corné
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: carbu ou probleme d'essence   Jeu 16 Oct - 20:02
ton niveua de cuve est trop bas
