 Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)
MessageSujet: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 12:35
Alu
alors je viens de finir de monter tt mon moteur, et j ai clic clic
donc Christian me conseille de mettre 0.08
mon jeu de cale passe de 0.05 a 0.10
que faire?
PS si un Nimois ou un Gardois maitrise ce genre de reglage, et s il est dispo aprem je suis prenneur:)
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 12:45
Euuuuh ... Ben tu achètes un nouveau jeu de cale ...
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 13:02
ouais clair, mais bon j ai pas le savoir faire de certains, c pour ça que je disais si QQ1 maitrise... suis preneur
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 13:25
C'est bon alors ! tu a pas eu besoin de mon pote mécano !
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 13:47
ben si je risque de monter le voir, mais il me fait peur sur les delais...
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 13:52
Si tu prend pas la décision de lui montrer, tu le saura jamais !
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 13:58
Jeux de soupapes:
- 1, règler avec la cale de 0,1
- 2, ressérer un petit peu
- 3, controler que la 0,05 passe avec du jeu, mais que la 0,1 ne passe pas
Tu auras un règlage entre 0,05 et 0,1
Bon réglages ....
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 15:29
merci a Monkeym@....
Quinquin je l ai eu au tel il me le garde 15 j c trop pour moi
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 16:41
Sans déconner, il y a un tuto super clair sur le sujet.
1 : tu files dans une grande surface acheter un jeu de cale,
2 : tu regardes le tuto,
3 : tu t'y attelles, c'est vraiment pas compliqué comme truc.
Tu as démonté ton moteur ... un réglage de cale c'est rien du tout ...
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 18:55
ok les gars n en jettez plus;)
de tte façon je vais erte obligé de tomber le moteur, j ai serré...
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 20:11
Comment ça tu as serré ? Avec le kit que tu as monté en provenance de Christian? Comment ça c'est passé ?
Tu avais monté une pompe à huile gros débit (en perçant avec le forêt fournit) ? Tu as tiré à froid dessus ?
Détail un peu les circonstances ..?
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 20:17
ben je roulais tranquille 30 km/h et la roue arriere c bloqué
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 20:40
Moteur bloqué ensuite ?
Tu avais monté une pompe à huile gros débit ? tu avais changé ton vilo suite à tes soucis ?
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 20:41
en suite ben je viens de demonter...et c mort
25 km...
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 20:45
qu'est ce qui est mort, raconte un peu, donnes des détails techniques, états des pièces ..?
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 21:11
ben pas + voila mon piston
domidax30
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 21:20
ta vraiment pas de chance avec ce dax !!!
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 21:22
c clair
a un NIMOIS:)
serrage dans la cote des 3 pilers en arrivant au feu a 30 km/h...
y avait de la fumee qui sortait du bouchon de remplissage d huile qd j ai enlevé le bouchon...pourtant a 16h faisait pas mega chaud et je venais de faire 25 km tranquille pepere
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 21:59
Ah oui en effet bien marqué le piston. Je te pose la question mais bon ... Le cylindre doit être bien marqué non vu l'état du piston ?
Tu peux prendre une photo du dessus de ton piston ? Il a l'air bien cramé pour un piston quasi neuf.
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 22:19
le cylindre est marqué aussi, moins mais bon, je vias pas prendre le risque de le garder, le piston sur le dessus est noir, mais pas abimé
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 22:24
J'ai un kit 85 rising-sun a vendre si ça t'intéresse ... Il a 900 km, il est nickel
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 22:43
Franchement ,tu n'as pas de cu Thumb down
Demonte ta pompe a huile .
Controle la ,ainsi que le conduit ,car il a du resté un bout de limaille ou autre , pour moi ça vient de là. thumright
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 22:45
Homer, suis au bord du suicide:)
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Sam 11 Oct - 23:43
pour le coup de main , je t'ai déjà proposé plusiieurs fois...c'est quand tu veux!...
Vidange ton huile aussi, voir si ta des résidus dedans![/i]
MessageSujet: Re: Reglages jeu o soupapes...Nimois ou Gardois...HELP;)   Dim 12 Oct - 6:53
je sais bien freddy mais ça me gene de vs faire bosser les gars faut que je m en sorte seul sinon tte les 5 min je vais vs appeller;)
