 A quoi sert cette pièce ?
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: A quoi sert cette pièce ?   Ven 10 Oct - 22:29
Bonsoir, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est cette pièce qui raccorde la pipe d'admission par les 2 durites ?
Et a quoi elle sert ?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=13120986
Merci de vos réponses , à bientot .
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Ven 10 Oct - 23:01
kit antipollution, à virer...
toff
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Ven 10 Oct - 23:28
Ok !!! et merci pour ta réponse aussi rapide !!!
Donc si je comprend bien il faut aussi que je vire le reste ?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=13120986
Et comment je fait pour les 2 entrées de durite sur la pipe ?
est ce que je les raccordes avec une durite ?
boulette
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Sam 11 Oct - 0:16
OUi tu les raccordes entre elles avec un morceau de durites voila a+
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Sam 11 Oct - 16:43
a quoi bon? ça ne va pas te faire d'amélioration niveau perf...
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Dim 12 Oct - 20:42
caca ca c est le kit antipollution ca veut dire que je roule depuis 600 borne sans filtre a essence
c est grave ou pas?
merci hadrien
boulette
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Dim 12 Oct - 20:56
Tu as de la chance de ne pas etre tombe en panne avec toute les saloperies qu'il y a dans ton reservoir !!!tu as un filtre sur le robinet nettoie le , remet un vrais filtre pas celui d'origine et roule !!!a+
crashtest
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Mar 14 Oct - 8:33
Messieurs,
Pour ma part j'ai une seule durite qui sort de l'admission.
Vous dites de l'enlever.... cela m'aiderai bien car le pas de vis de la dite durite est foiré.
Donc, comment boucher ce trou. Ou sinon quelle dimension demander au vendeur pour avoir une pipe d'admission d'origine pour un PBR 125 ???
Et si cela n'est pas dérangeant de rouler sans cet objet, qui pour moi (novice) avais supposé pouvoir régler l'air.
Merci de m'aider au mieux
HUGOO
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: A quoi sert cette pièce ?   Mer 4 Mar - 23:07
Ce n'est pas plus mal de le lever sa fais plus propre plus de place ...
