 CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR
stefrech
Nombre de messages : 173
MessageSujet: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Ven 10 Oct - 12:26
Voila mon soucis,
Je souhaite changer la fourche de mon PBR en gardant les moyeux d'origine.
J'ai fouillé sur plusieurs forum et je ne trouve rien qui me va.
Le kit fourche complet que l'on trouve chez motorkit ou pocketbike, est vendu pour un moyeu de monkey se qui m'oblige a changer mon set de roue, ce que je ne veut pas faire.
J'ai grosso modo un budget de 300 / 400 € pour la fourche(inversé ou non), les T (super important), et un plus gros disque avec l'etier....plutot de la bonne came....
Si jamais les plus degourdis d'entre vous pouvai me trouver ça....
Si christian a des idées sur ces imports......
Je serai OK pour changer les roues si jamais ce sont des jantes sympa et pas à un prix de dingo ......et que le montage ne demande pas mille et une modifs...
Tchu
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Ven 10 Oct - 20:08
la fourche pour monkey sur motorkit s'adapte nikel et a mon avis ya moyen de remettre le moyeu d'origine dessus
par contre tu l'as trouveras pour bien moins cher en angleterre Wink
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Ven 10 Oct - 20:43
Je revends cette fourche (cause fourche inversée), les 2 tubes, les 2 fourreaux, té supérieur, té inférieur + colonne ...
Elle est beaucoup plus confortable que celle d'origine du ZB Honda,
plus souple ... enfin beaucoup mieux.
ERREUR ... !Le té inférieur etant en forme de Vé ... il butte contre le cadre périmètrique, et limite le débattement en direction ... par contre irais très bien sur un Dax ... lol ...
Renseignements par M.P
Merci.
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 9:20
n'ira pas sur dax car pas la meme colone de direction...Wink
stefrech
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 10:58
Le truc, c'est que je voudrai etre sure (pour mon moyeu , etrier et disque que la fourche acceptera)
et puis je me retrouve avec un moyeu et un disque qui ne me sert a rien.....
Quand a la qualité de cette fourche, je reste un peu perplexe, les vis de reglage sont ou....il y en a au moins..... ca ressemble bien a de la fourche chinoise pas chere..... et ca a la limite mon frangin en a plein le garage....
Merci stefun, mais je cherche un peu sur ma fin
Tchu
stefrech
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 11:00
Merci.
MERCI MAIS CA SE MONTERA JAMAIS, LE DISQUE EST PAS DU BON COTE......
C' EST UN FOURCHE DE DIRT CA.....LA ROUE A RAYONS J'accrocher pas trop
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 11:40
tu fait comme moi t'adapte une fourche de dirt Wink avec tout les reglage...
mais bon c'est pas du plug and play Wink
sinon la fourche type motor kit na pas de reglage mais bon elle est deja bien plus rigide que celle du pbr d'origine Wink (chez les anglais tu l'as trouve a 300€ livré)
stefrech
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 16:14
Petite question :
Sur le PBR, roulement a bille ou conique ?
Peut tu mettre quelques photos et infos sur tes modifs.....(je pense surtout a ton etrier et ton disque car pour le reste pas trop de soucis....)
Merci d'avance
Tchu
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 16:23
ben c'est des roulement conique comme sur les dirt
alors j'ai pris des tes de 250wr yamaha de je sais pas quelle année
j'ai fait faire reusiner la colonne de direction de wr pour la ramener au cote de celle du pbr
j'ai fabriqué des reducteurs pour ajuster les tes sur les fourreaux
ca donne ca:
By jraph
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 16:28
a oui j'ai aussi etait obliger de mettre des reducteurs de diametre dans les fourreau car les dirt sont montes avec axe de 15mm et le pbr est en 12mm Wink
stefrech
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 17:38
Oui j'avais lu ton post avec attenion, mais un truc me gene sur ton montage, c'est la fixation de l'etrier. Ne serai til pas plus sure de monter l'etrier qui va avec ta fourche (sous reserve qu'il aille avec le disque).....
J'ai une fourche de dirt pro dorée aussi, avec axe de 17 d'un coté et 20 de l'autre, T noir.... vraiment un super truc, je mesurerai les diametre de tube pour essayer de trouver des T genre WR comme toi pour tenter l'aventure....
Merci.
Si j'aimais d'autre d'entrevous on des idées pour des fourches toutes perete et de bonne qulité, je suis preneur....
Tchu
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 21:03
t'inquiete l'etrier j'ai fait deja au moins 1000 borne avec et ca bouge pas Wink
j'avai pris des tes de wr car c'est les seul qui me convenait pour l'ecartement des tubes pour pouvoir loger une roue en 120 voire 130 de large
en fait le seul hic c'est le disque a petale c'est de la daube tu perd en qualiter de freinage
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Sam 11 Oct - 23:41
@stefrech a écrit:
MERCI MAIS CA SE MONTERA JAMAIS, LE DISQUE EST PAS DU BON COTE...... Merci
Je ne vois pas ou est le problème de mettre un tube avec frein a disque du coté droit ou gauche... c'est pareil ... lol ... , sauf si la platine de fixation de l'étrier est décentrée ....
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Dim 12 Oct - 10:19
Je peux avoir une fourche de monkey 'r .
J en reçoit une d ici peu c pour mettre sur un zb mais ça doit passer pour un pbr et c dans ton budget
Contacte moi par mp si tu es intéressé
stefrech
MessageSujet: Re: CHERCHE FOURCHE Bonne qualité POUR PBR   Dim 12 Oct - 21:02
A ma connaissance, la majeur parti des etriers que je connais sont tous descentré et impossible a inversé de coté..... mais sur le principe tu a raison.
Il est meme possible de tourner le support d'etrier pour passer l'etrier devant le tube de fourche et la il est aussi possible d'adapter l'etrier dont ke parle au depart.....seul probleme pour moi......LA SECURITE
J'ai du mal a faire confiance en des freins "trop" modifié....
Merci a toi qd mm
