 mon put@@@... de villebrequin...
MessageSujet: mon put@@@... de villebrequin...   Mer 8 Oct - 21:34
Mare, tjs un pb...
voila l etat de mon vilo sous le piston la ou est situé l axe...
MessageSujet: Re: mon put@@@... de villebrequin...   Mer 8 Oct - 22:45
bielle hs par manque de graissage
tu peux remplacer ton vilo car le pied ne doit pas etre en meilleur etat Sad
bon courage
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: mon put@@@... de villebrequin...   Mer 8 Oct - 23:28
comment est ce possible qu'il y ait un manque de graissage?
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: mon put@@@... de villebrequin...   Mer 8 Oct - 23:39
pompe a huile pas asser grosse, ou une caca qui bouche un peu l'arrivé d'huile dans le haut moteur
MessageSujet: Re: mon put@@@... de villebrequin...   Jeu 9 Oct - 6:28
as tu agrandi le passage d'huile sur le carter moteur ?
MessageSujet: Re: mon put@@@... de villebrequin...   Jeu 9 Oct - 7:44
ben oui c ça le pire...
j ai meme mis une pompe a huile...
bouhhhhhhhhhhhhhh!!!!
MessageSujet: Re: mon put@@@... de villebrequin...   Jeu 9 Oct - 7:55
et mon mecano me dit que ça n a rien a voir car la pompe a huile concerne le haut du moteur et que le bas c est par barbottage, et a bien y reflechir c etait comme ça qd j ai acheté le DAX qui avait 49000km
a votre avis?
MessageSujet: Re: mon put@@@... de villebrequin...   Jeu 9 Oct - 16:12
lpap182218 a écrit:
mon mecano me dit que la pompe a huile concerne le haut du moteur et que le bas c est par barbottage, a votre avis?
A avis, c'est ton mécano qui barbote, et j'aime mieux ne pas dire dans quoi...
Regarde ton vilo côté embrayage: tu as un trou axial dans la soie..
Ce trou aboutit dans le volant (percé lui aussi) et l'huile arrive dans le maneton, pour lubrifier le roulement à aiguilles de la tête de bielle.
Si tu envoies un miroir de dentiste ENTRE les volants de vilo, tu verras que le trou axial est obturé par une bille..
Vérifie qu'elle y est.. Ne serait-ce qu'en enfilant une tige dans la soie droite: ça doit buter juste avant de tomber entre les volants..
Et puis, tant que tu y es, injecte n'importe quoi (huile, essence, fuel, flotte) dans cette soie et vérifie que ça ressort au niveau de la bielle.
Sur mon SS 50 M c'était cette bille qui s'était expulsée, donc plus de pression à la bielle, limaille, embiellage descendu.
Quant au pied de bielle, qui a relativement peu de rotation (juste l'obliquité de la bielle), il est lubrifié par les éclaboussures..
Bon, il est pas bô-bô-bô ton pied de bielle, mais si à sec le roulement de tête ne fait pas un bruit de moulin à café, le vilo peut encore servir de "pièce d'avance".
Sachant que la grosse casse se produit de préférence lorsque le concessionnaire prend son mois de vacances.
