 Problèmes...
cris
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Problèmes...   Lun 6 Oct - 22:19
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un ST 70 de 74, lors de l'achat il a bien demarré et j'ai pu le tester, mais voilà après une semaine je n'arrive plus à le faire démarrer.
Question est-ce que la batterie 6v joue un rôle lors du demarrage ? je crois quelle est naze, après ça, de l'essence coule quand j'ouvre le robinet d'essence (ça coule juste avant la position réserve)
que me conseillez vous ?
Cris
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Problèmes...   Mar 7 Oct - 18:41
HELLO
pour la batterie peut importe kel soit bonne ou pas
pour le robinet d essence l as-tu demonter,,,????
si oui la rondelle metalique courbé n est pas remis dans le bon ordre
verifie kan meme ke tu as suffisament d essence
bye
http://www.desert-amazigh.com
cris
MessageSujet: Re: Problèmes...   Mar 7 Oct - 19:25
hello, non je ne l'ai pas démonté ce robinet l'essence coule dans le tuyau partant du cabu.
Autre question avez vous un bonsite de vente en ligne de pieces détachées ?
Bye
cris
tussyto
MessageSujet: Re: Problèmes...   Mar 7 Oct - 19:42
hello
donc tuyau de vidange cuve
tu a donc le flotteur ou l aiguille ki ne revienne pas en place
le mieux et de demonter la cuve et de nettoyer
bye
cris
MessageSujet: Re: Problèmes...   Mar 7 Oct - 19:45
Ok merci pour ce conseil !
Je vais m'y atteler ! le mieux est de nettoyer tout ça à l'essence ?
ou trouver une bougie, une batterie pas trop chère ?
Bye !
Cris
MessageSujet: Re: Problèmes...   Mar 7 Oct - 21:24
Hello Cris,
www.poto.fr par exemple
Oubli pas la fonction rechercher... qui pourra t'aider par la suite
cris
MessageSujet: Re: Problèmes...   Jeu 9 Oct - 23:08
je viens de faire un petit nettoyage du carburateur, et je me rend compte que le robinet m'a l'air d'avoir été monté à l'envers ou mal monté.
Le carbu est celui d'origine model du dax ST7O de 1974 quelqu'un pourrait-il me montrer comment monter correctement ce robinet, sur la doc je ne trouve rien.
cris
MessageSujet: Re: Problèmes...   Ven 10 Oct - 8:39
Tu as les éclatés, avec le sens et l'empliage des pièces, soit sur "bikes-parts" (vérifie l'orthographe) soit sur "daxteamducentre", onglet "technique".
Dans le robinet, une permutation de rondelles et de joints, et tu as un Niagara..
Notamment la "rondelle voilée", qui permet en rattrapant l'usure, d'avoir un robinet qui ne pisse pas au bout de 30 ans.
cris
MessageSujet: Re: Problèmes...   Ven 10 Oct - 22:40
bonsoir,
Bon,
Le robinet d'arrivée essence est bien monté, mais j'ai toujours mon soucis d'écoulement d'essence par le tuyau de trop plein du carbu.
j'ai demonté et nettoyé le carbu, mais rien à faire ! dès que j'ouvre l'essence, et que j'essai de faire démarrer le dax l'essence coule ! d'ou peu bien venir le problème ???
est-ce que la solution est uniquement disponible chez le mécano ??
Merci d'avance pour vos éclairages.
cris
pig62
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Problèmes...   Ven 10 Oct - 23:20
bon pour moi soit tu as mal remonté le pointot du flotteur ou le flotteur est bloqué ou bien le pointot est mort cela ne peut être que ça .
zmax83
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Problèmes...   Sam 11 Oct - 14:38
peut etre que la vis de vidange ne ferme plus ou n'est simplement pas assez vissée
pour ta batterie passe chez honda , 18€ chargée et tu leur laisse la vieille
Problèmes...
