 PROBLEME AMPOULE DE PHARE
mika73
Nombre de messages : 83
MessageSujet: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Sam 4 Oct - 8:18
SALUT JE COMPREND PAS JE CHANGE LAMPOULE DE PHARE ET ELLE GRILLE DE SUITE COMME CI IL Y A TROP DE JUS QUI ARRIVE QUI PEU ME DIRE CE QUIL CE PASSE MERCI
http://fdfmika.skyrock.com/
Hervé27
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Sam 4 Oct - 8:29
tu dois avoir un défaut de masse quelque part...
zmax83
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Sam 4 Oct - 8:44
le moteur sort plus que 12v d'origine , verifie que ton regulateur soit bien branché
si tu veux controler la tension , debranche la batterie et mesure la tension au bornes du contacteur , en accelerant
MessageSujet: Re: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Sam 4 Oct - 13:09
Mon feux arrière a pété 2 fois chez moi aussi, je vais suivre vos conseils
mika73
MessageSujet: Re: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Sam 4 Oct - 21:13
Merci de ces conseil
super!!!
mika73
MessageSujet: Re: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Sam 4 Oct - 21:18
Pouvez vous me dire ou ce trouve ce contacteur? Merci
zmax83
MessageSujet: Re: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Dim 5 Oct - 7:55
j'ai du mal m'exprimer
de la batterie il part deux fils qui vont sur un connecteur en plastique
debranche le et prend la tension sur la partie qui vient du faisceau
mika73
MessageSujet: Re: PROBLEME AMPOULE DE PHARE   Dim 5 Oct - 21:38
Merci pour ces infos
