 Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas
MessageSujet: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 15:03
Alu, voila, j essaie de mettre mes ressorts Kitaco mais ils rentrent pas
y a un truc?
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 18:27
Encore ce soucis ... comment ça il ne rentrent pas ...?
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 18:39
ben ils sont + gros en diametre je vais faire foto
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 18:43
voila a gauche le kitaco qui rentre pas dans son emplacement enfin il me semble, et a droite le honda d origine qui rentre
on dirait qu il est trop gros
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:05
Bon ben tu peux les renvoyer chez le marchand ... tu les as acheter où ...? Tu as encore la boite ? il y a marqué quoi dessus ?
Ce ne sont pas des ressorts qui se montent sur ton DAX. Peux te mesurer le diamètre extérieur des origines et de ceux que tu souhaites monter ..?
Ce sont des ressorts de CRF50 on dirait.
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:07
Christian...
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:08
Donne moi les diamétre de ceux d'origine et des kitaco.
Je vais te dire ce qu'il te faut ...
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:10
sur emballage y a monkey gorilla
307-1013600
j ai pas de pied a coulisse
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:11
Christian t la?
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:13
pas besoin de pied à coulisse, fait ça à la régle ...
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:15
ok je mesure exterieur?
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:19
y a en gros 2 mm d ecart entre les 2
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:40
Pour avoir connu exactement le soucis, ton embrayage ressemble fortement à un embrayage de 12V ...
Tes ressorts ne se monteront pas ...
Et pour un 12V, il n'y a pas grand choix ...
Mais je suis pas devin ... Je veux bien t'aider mais il me faut le diamètre de ton ressort d'origine, diamètre extérieur ... pas l'écart entre les 2. Indique moi le diamètre et je te dirait où commander et qui se montent à coup sur ...
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:43
mon moteur est un dax ST de 1989 en 6v
j ai commandé a Christian
j avais cet ete commandé ceux de mon embrayage d origine chez bike parts et sur la micro fiche c bien ST70 k de 1989 en 6v
1.7 le d origine
1.8 le kitaco
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 19:55
Juste une petite confirmation, d'origine 1.7 ou 1.5 ..?
Peux tu mesurer le diamètre de la pige sur laquelle vient s'enfiler le ressort ?
Merci.
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 20:15
1.7 origine, et 1.8 le kitaco
la piece fait 1.6 mais c pas autour d elle que ça passe pas, en fait il y a une gorge dans laquelle le ressort ne rentre pas je sais pas comment expliquer je vais essayer photo
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 20:23
alors je sais image un peu grosse mais c pour montrer le pb
une fois que vs aurez vu j enleverais photo
merci les gars
Voila sur la photo 1
le ressort c est un HONDA il rentre dans son emplacement
sur la 2 il rentre pas
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 20:25
ok, j'ai bien noté. Bon les ressorts que j'ai monté sur le mien ne se monteront pas sur le tien.
Te prend pas la tête pour la photo, je vois très bien de quoi il s'agit, j'ai eu exactement le même soucis sur mon 12V mais avec des tailles de ressorts différents.
T'as plus qu'à voir ton vendeur ...
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 20:29
Christian a du partir au restaurant:)
ça rime
Wink
je laisse les photos le temps que Christian voit
merki:)
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 21:31
en fait je n'étais pas au restaurant mais à la pizzeria comme souvent le vendredi soir
t'as un embrayage de 12V à première vue, j'ai monté ces mêmes ressorts sur beaucoup de dax et de monkey 6V et je n'ai jamais eu de problème
y compris sur le CT qui a pourtant un embrayage single disc légèrement différent de ceux des autres 6V
si ça ne vas pas renvoi les moi ou bien fais usiner les portées sur lesquelles s'appuient les ressorts
d'après la photo il ne manque pas grand chose
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 21:57
On n'a pas du se comprendre Ipap ...
Si ton diamêtre extérieur de ressort fait 17 mm, tu viens l'enfiler sur la pige (je ne sais pas comment appeler ça autrement, la ou tu viens mettre les petite vis pour comprimer la cloche ...), celle-ci ne fait pas 16mm ...
17-16=1mm soit 0,5 sur le diamètre et la section de ces ressorts fait plus que 0,5 mm ...
Tu te plantes quelques part c'est sur ...
Remesures STP le diamètre du bitognon sur lequel tu enfiles le ressorts ...
MessageSujet: Re: Ressort dur KITACO sur embrayage ST 70 j y arrive pas   Ven 3 Oct - 22:19
pb reglé j ai meulé le trou dans lequel vient se loger le ressort
merci les gars
