 Problème retour de flamme
mika73
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Problème retour de flamme   Lun 29 Sep - 21:54
salut à tous, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi j'ai des retours de flammes dans mon pot d'échappement quand je coupe les gaz. j'ai un skyteam 125, j'ai mis un po NHRC alu, puis un kit Mikuni VM 26mm avec la pipe. Le carbu est fourni avec un gigleur de 95 et un filtre a air KN. Depuis ca pètarade quand je coupe les gaz et ca fait trop de bruit ; est-ce normal? cela vient-il du réglage et si oui que puis-je faire?
http://fdfmika.skyrock.com/
Daxwanted
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Problème retour de flamme   Lun 29 Sep - 22:14
Retour de flammes = melange gazeux mal brulés dans le cylindre,ils s'enflamment donc au contact de l'air...
mika73
MessageSujet: Re: Problème retour de flamme   Lun 29 Sep - 22:24
que faire dans ce cas la ? pourquoi ca brule mal ?
