 probleme d'electricité, plus de courant
MessageSujet: probleme d'electricité, plus de courant   Lun 29 Sep - 20:44
bonjour j'ai un petit souci avec l'electricité de mon dax skyteam j'espere que vous pourait m'aider
je n'est plus de courant sauf quand je demare et la encore sa marche tres moyen le klaxon a tous mou le feu arriere ne marche pas, sauf si je mes le clignotant et que je freine la le feu arriere s'allume.
le probleme ne vien pas de batterie ca je les changer...
qu'est ce ue ca peut etre ?
merci de maide
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mar 30 Sep - 17:14
personne ne s'y connai un peut en electriciter...
gabrien
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mar 30 Sep - 18:46
regarde au niveau du régulateur de tension, pour moi ça vient de là
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Jeu 2 Oct - 19:24
ok vai regarder
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Jeu 2 Oct - 20:31
change ta batterie
elle doit etre naze Wink
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 15 Oct - 12:24
j'ai remplacer la batterie et le regulateur et la panne est toujour la ??
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 15 Oct - 12:50
lu, le fusible est pas grillé
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 15 Oct - 13:09
je ne pence pas car j'ai encore de l'electriciter... quand le dax est allumer et que le moteur tourne.
tonydu51
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 15 Oct - 13:20
quand le moteur tourne il envoi de l'éléctricité dans le faisceau meme si ton fusible a grillé
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 15 Oct - 15:34
ha oké, je vais donc essayer ce soir meric Smile
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 15 Oct - 17:48
un pote qui a la même sur son skyteam... mais il avait fait une belle étincelle avec la batterie...
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Jeu 16 Oct - 4:53
c'est pas le fusible...
ca ne pourait pas etre le truck qui recharge la batterie ?
oliv'
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Jeu 16 Oct - 16:46
le truc qui recharge la batterie est l'alternateur,
constitué de plusieurs bobines, une pour l'allumage,
et le reste pour alimenter les consommateurs electriques
ainsi que la charge batterie,
pour le tester, mesure a l'aide d'un voltmetre, la tension de ta batterie sans le contact
tu dois trouver environ 12v, si ya pas 12 v ta batterie est hs, ou déchargée....
meme operation moteur tournant, tu dois trouver entre 13 et 14v, si tu trouve moins....
alternateur ou regulateur hs....
si tu trouves plus alternateur ok mais regul hs....
mais pour ta panne je verrais plus une masse defectueuse
bon courage thumleft
http://www.artmajeur.com/oliv
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Jeu 16 Oct - 18:29
eee ba la batterie je les changer donc je ne pence pas.
une masse deffectueuse erf ...
il y a une moyen de verifier ?
je vai regarder pour l'alternateur...
j'ai changer le fusible, le regulateur et le fusible.
oliv'
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Jeu 16 Oct - 19:49
vérifie quand meme ta batterie
j'ai deja vu des batteries "cheap" neuves
avec des elements en court circuit
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Jeu 16 Oct - 20:50
eee c'est une batterie de marque yamaha...
jregarderai quand meme...
fiat500
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Bonjour à tous!   Mer 19 Mai - 11:05
Une autre galère:
Hier je part bosser avec ma réplique 125, tout va bien, comme je suis en rodage je fais attention!!!
Je fais une pointe de quelques minutes et en quatrième, ça pète et donne des accoups!!!?
Bref je ralenti et en arrivant au boulot, je me rend compte que plus rien ne fonctionne:
Aucun éclairage: ni le compteur, voyants, phares, clignotants!!!! Pas de démarrage électrique non plus!!!!?
Enfin plus rien quoi!!!
Par ou commencer?
la batterie gel est neuve d'une semaine
la centrale clignotant 21 V aussi,
Galères en perspectives!!
Le Dax est garé sur la route car j'ai pas pu rentrer sans éclairage!!!
Beaucoup de soucis cette nuit!!!
please Help me!
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 19 Mai - 12:20
salut fiat500
peut etre un probleme de fusible, d'allumage ou de volant moteur?
fiat500
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 19 Mai - 12:41
Salut, j'ai changé le fusible, par précaution, mais l'ancien était encore bon!!!!?
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 19 Mai - 13:00
Au pire essaye sans fusible, en faisant tourner le dax au ralentit, tu risquera rien.
fiat500
MessageSujet: Re: probleme d'electricité, plus de courant   Mer 19 Mai - 23:47
Merci à vous , finalement la batterie gel neuve était déchargée!!!!OUF!
